Старый 13.07.2007, 08:19   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Проблема освобождения памяти
Используем Axapta 3.0 SP4. Вывожу отчёты в Excel через ComExcelDocument_RU с использованием буфера обмена. Если отчёт достаточно большой, то процесс ax32.exe начинает "кушать память". После того как отчёт сформирован и соответствующий объект класса, выполняющий построение данного отчёта, отработал - память у процесса не освобождается. Чистка буфера (clear() ) естественно не помогает.
Понятно, что Аксапта сама управляет очисткой (сборка мусора) и выделением памяти.
Может ли кто-нибудь подсказать - как всё-таки "подталкивать" Аксапту для удаления памяти, выделенной в процессе использования более не нужного объекта? Какие есть рекомендуемые пути?
Paul_ST
ax3.0
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
утечка памяти в аксапта jekill DAX: Администрирование 69 07.03.2006 10:25
В памяти остается COM (Excell) bucken DAX: Программирование 3 19.12.2003 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
