axaptapedia: XMLDocument class
Источник: http://www.axaptapedia.com/XMLDocument_class
============== Summary: [[XMLDocument class]] allows to manipulate [[XML]] data via DOM. XMLDocument is a thin wrapper around MSXML in Ax3 and around System.XML .NET framework namespace in Ax4, so use cross refereneces and [http://msdn2.microsoft.com/en-us/xml MSDN] to learn about DOM and other stuff. Example: X++: static void Test_XML(Args _args) { str xml = @' 1 bla bla 3 asdf '; XMlDocument doc=XMLDocument::newXML(xml); XMLNodeList tests = doc.selectNodes('//test'); XMLNode node; ; node = tests.nextNode(); while (node) { info(node.selectSingleNode('testnumber').text()); info(node.selectSingleNode('testname').text()); node = tests.nextNode(); } } [[Category:General development]] Источник: http://www.axaptapedia.com/XMLDocument_class
#2 |
xml, однако, исчез
#3 |
Программатор
#4 |
![]() 2Sada Имелось ввиду, что xml теги исчезли из сообщения. (Посмотрите оригинал) |
#5 |
Программатор
