Старый 18.07.2007, 14:56   #1
Heavy is offline
Heavy
Аватар для Heavy
18 / 10 (1) +
Формирование строк журнала
Доброго времени суток!
У меня следующая проблема!
Есть отдельная форма в которой ведется учет журналов!
В отдельной форме должны формироваться строки журнала. В обще-то по аналогии со складскими журналами. Вопрос такой как можно сформировать строки журнала, чтобы по конкретному полю выводились и вводились конкретные строки! Я новичок в аксапте, сам пытался порыться в коде, но так и не смог разобраться, поэтому возможно мой вопрос немного примитивен! Очень нужно.
Буду очень признателен за помощь!
Версия 3.0, билд 11.0 SP4
Если это чем нибудь поможет, прилагаю проект!
Еще раз заранее благодарю за ответ!
Тип файла: xpo Heavy.xpo (171.7 Кб, 468 просмотров)
ax3.0
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Вопрос по формированию строк журнала. Спец. требования =) ATimTim DAX: Программирование 4 30.09.2004 20:54
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
