Подскажите, пожалуйста! Как передать даные из одной фомы в другую. Непонятен общий механизм обмена между объектами АОТ.
Например, код: _args = new Args("SelectProfession"); _args.record(table); pickForm = new FormRun(_args); pickForm.init(); pickForm.run(); правильно вызывает форму , но не позволяет обратитьтся к методам которые я определил для формы SelectProfession. |
#2 |
То есть вам нужно кроме init и run вызвать какие-то свои методы, определенные на уровне формы? Если так, то приравняйте переменную pickForm к переменной типа Object и вызывайте. Следует учесть, что проверки на этапе компиляции лишаетесь.
#3 |
Внзу страницы есть ссылка "Cвязь данных между двумя формами"
