Старый 09.08.2007, 11:30   #1
lemchey_white is offline
lemchey_white
22 / 13 (1) ++
DialogField+Modified
Всем доброго времени суток. У меня возникла такая проблема: перекрываю метод modified у dialogField - причем при этом не могу получить значение из данного поля.
В чем может быть проблема???
public boolean fld2_1_modified()
   //Собственный участок кода
    return True;
Старый 09.08.2007, 11:34   #2
а super() где?
не уверен, что такое название функции "перекроет" стандартный метод modified().
"Перекрываются" методы с одинаковым именем.
Старый 09.08.2007, 11:39   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
видимо перекрывается в диалоге...
Старый 09.08.2007, 11:40   #4
lemchey_white
22 / 13 (1) ++
Наверно я неправильно садал вопрос. Есть класс наследник от RunBaseBatch. В методе dilaog создаю динамически поля. Потом (по примеру найденному на форме) перекрываю метод modified для отлова изменения в поле. Изменение отлавливается, но введенной значение из поля не получить. Вот собственно проблема.
Старый 09.08.2007, 11:41   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хорошо бы привести именно собственный участок кода - ошибка скорее всего в нем
Старый 09.08.2007, 11:43   #6
lemchey_white
22 / 13 (1) ++
print dialogFirstDate.value();
return True;
Старый 09.08.2007, 11:45   #7
Сообщение от lemchey_white Посмотреть сообщение
А как перекрываете?
Так http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1951 ?
Старый 09.08.2007, 11:45   #8
lemchey_white
22 / 13 (1) ++
dialogFistDate - поле, которому метод перекрываем.
Старый 09.08.2007, 11:47   #9
kashperuk
pause; //Здесь пауза есть?
return True;
Старый 09.08.2007, 11:51   #10
lemchey_white
22 / 13 (1) ++
2 kashperuk: Наличиу pause ничего не изменяет.
2 mazzy: да именно так и перекрываю.
Последний раз редактировалось lemchey_white; 09.08.2007 в 11:53.
Старый 09.08.2007, 12:03   #11
lemchey_white
22 / 13 (1) ++
Есть возможность для поля вызвать не перегруженный метод, ну или хотябы как то получить это значение?
Старый 09.08.2007, 12:09   #12
kashperuk
Повторю вопрос mazzy:
а super() где?
Или система сама должна догадаться об этом?
Код метода должен быть а-ля:
boolean Fld2_1_modified()
    Boolean ret;
    Object  control = dlg.formRun().controlCallingMethod();
    ret = control.modified();
    box::info(strFmt("%1", dlgToDate.value()));
    return ret;
dlg - это диалог, объявлен в classDeclaration должен быть.
Вот, класс прилагается.
P.S. А Вам совет, на будущее. Если хотите, чтобы Вам быстро и квалифицированно помогли, учитесь правильно задавать вопросы.
Тип файла: xpo Class_Class1.xpo (2.8 Кб, 266 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: lemchey_white (1).
Старый 09.08.2007, 12:22   #13
lemchey_white
22 / 13 (1) ++
Спасибо за помощь, работает.
Старый 09.08.2007, 12:48   #14
otkudao
Гость
n/a
сдается, причина в смене print -> box::info(
Старый 09.08.2007, 12:51   #15
kashperuk
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
врядли.
Скорее, в вызове modified контрола (типа super())
Попробуйте закомментировать эту строку, и значение сразу будет пустое
Старый 09.08.2007, 12:54   #16
otkudao
Гость
n/a
а если вместо return ret выставлять return true при этом?
Старый 09.08.2007, 12:57   #17
kashperuk
Так?
    Boolean ret;
    //ret = control.modified();
    return true;//ret;
Все равно пусто
Как вызвать modified в Design формы Arahnid DAX: Программирование 6 14.11.2007 20:07
Вызов метода modified DS Mike2005 DAX: Программирование 1 17.10.2006 13:45
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Транзакция в modified Gad DAX: Программирование 1 29.11.2005 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
