Старый 30.09.2008, 10:23   #1
GromRom is offline
GromRom
? ошибка обращения к .NET сборке в режиме Server
Здравтвуйте коллеги!
Написал X++ код (DAX 4.0), который обращается к прокси-сборке web-сервиса узла SharePoint.
Если данный код работает со свойством RunOn == 'Called from' - то всё ок!
Если данное свойство поменять на Server, то выдаются вот такие страшные ошибки:
Сбой запроса на разрешение типа "InteropPermission".
(S)\Classes\InteropPermission\demand
(S)\Classes\CLRObject\new
(S)\Classes\ImportContractApprovalInfo_NV\new - line 24
(S)\Classes\ImportContractApprovalInfo_NV\main - line 38
Объект "CLRObject" не может быть создан
Вот эти самые line 24:
 //внешняя прокси-сборка, позволяющая работать с web-сервисом
    ImortApprovalInfo.ApprovalDocuments_ListService.Lists _listService;
  _listService = new ImortApprovalInfo.ApprovalDocuments_ListService.Lists();
1) что не так ?
2) как исправить?
.net, cas, code access security, fileiopermission, interoppermission, security, безопасность
.NET коннектор + MSSQL Server Integration Delfins DAX: Программирование 3 28.08.2008 13:41
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
aEremenko: Регистрация .NET Business Connector на MS SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2006 22:30
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
