			Пропала кнопка счетфактура в накладной
			Помогите пожалуйста.
	Не знаю что случилось, но пропала кнопка фактура в документе Накладная путь: Закупка\ Закупка\Запрос\Накладная . Как ее востановить не снося все не знаю.  |
		#2 |
			1. Щелкни на форму другой клавишей мыши и в popup меню посмотри пункт  "Показать" - кто-то мог просто скрыть данный пункт.
	2. У Вас есть коды на разработку ? Имеет смысл посмотеть существует ли данный пункт меню хотя бы на уровне дизайна формы. 3. В форме есть код, который делает неактивеным этот пункт меню, но я не нашел код, делающий его невидимым. Уточни свой SP.  |
		#3 |
			Дело может быть в настройке прав и функциональных ключей.
		#4 |
			Изначально опубликовано Андре
3. В форме есть код, который делает неактивеным этот пункт меню, но я не нашел код, делающий его невидимым. Уточни свой SP. У нас SP-5 п. 1 и 2 не подходят. Потому-что когда я снес всю систему на тестовой машине и установил по-новому то все появилось.  |
		#5 |
			 Member
			У вас Ах25сп5 или что-то около того?
			Одна из возможных причин — некорректная настройка функциональных ключей. Администрирование\Функциональные ключи\Настройка функциональных ключей В дереве нужно клацнуть правой кнопкой мышки и выбрать Развернутое дерево. Появятся некоторые подпольные функциональные ключи. Если мне не изменяет память, ряд функциональных ключей от Российских счетов-фактур появляются только в режиме развернутого дерева. Посмотрите Базовые функции\Функциональность для различных стран\Россия, Украина и Белоруссия Там внизу есть 2 фактуры. Одна из них доступна только в режиме скрытого дерева. Не поленитесь посмотреть и в других местах. Я точно не помню, но и не исключаю, что могут быть и другие настройки по российским фактурам.
	С уважением, glibs®  |
		#6 |
			Можно расписать по-подробнее как это сделать.
PHP код:
	PHP код:
		#7 |
			Изначально опубликовано glibs
Администрирование\Функциональные ключи\Настройка функциональных ключей В дереве нужно клацнуть правой кнопкой мышки и выбрать Развернутое дерево. Появятся некоторые подпольные функциональные ключи. Если мне не изменяет память, ряд функциональных ключей от Российских счетов-фактур появляются только в режиме развернутого дерева. Посмотрите Базовые функции\Функциональность для различных стран\Россия, Украина и Белоруссия Там внизу есть 2 фактуры. Одна из них доступна только в режиме скрытого дерева. Не поленитесь посмотреть и в других местах. Я точно не помню, но и не исключаю, что могут быть и другие настройки по российским фактурам.  |
