Старый 20.06.2008, 14:38   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Передать временную таблицу из формы в класс
Есть класс, в котором объявлен курсор на НЕВРЕМЕННУЮ таблицу. При инициализации класса делаем этому курсору setTmp. Есть диалоговая форма, в которой датасорс - также по этой таблице. При инициализации ставим ее в setTmp.
В методе closeOk:
public void closeOk()
    DialogRunbase dialog = element.args().caller();
    SmmLineCreate.parmTmpData(SmmResponsible); //  SmmResponsible - та самая таблица
    dialog.updateServer();
    if( SmmLineCreate.checkCloseDialog(this) )
        super();
А парм-метод такой:
Common parmTmpData(Common _tmpResponsible = tmpResponsible)
    tmpResponsible.setTmpData(_tmpResponsible);
    return tmpResponsible;
После того как на диалоге создаю строку в таблице, сохраняю и жму OK, в классе :
вызов
boolean checkTmp()
    Boolean ret = true;
    select count(RecId) from tmpResponsible;
    if (!tmpResponsible.RecId)
        ret = checkFailed(strfmt("@SYS77621", "@ACL85"));
    return ret;
идет по настоящей таблице и записи диалоговой формы вообще не видит. В чем может быть решение?
Старый 20.06.2008, 15:00   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Запрос идет по постоянной таблице или все же по неинициализированной временной?
Андрей.
Старый 20.06.2008, 15:03   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
значение smmResponsible.RecId после checkTmp в отладчике оказывается равно 4, это столько настоящих записей в самой таблице. Хотя в диалоге введена 1 строка. Значит, по постоянной.
Старый 20.06.2008, 15:10   #4
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Подход правильный. Все должно работать. Где-то ошибка в реализации.
Покажите код метода init() диалоговой формы.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 20.06.2008, 15:12   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
public void init()
    if( !element.args().caller() )
        throw error("@SYS79604");
    smmLineCreate = element.args().caller().runbase();
    super();
    element.setDesign();
    SmmTmpDeliverCreate.setTmp(); // это еще один датасорс на таблице. Но сейчас он не используется.
    SmmResponsible.setTmp();
Старый 20.06.2008, 15:15   #6
Dron AKA andy
Что-то с tmpResponsible не так, проверяйте инициализацию класса.
Андрей.
Старый 20.06.2008, 15:24   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
В случае с SmmTmpDeliverCreate все нормально, даже SmmLineCreate.parmTmpData(SmmTmpDeliverCreate) в closeOK не надо делать... Единственное отличие - SmmTmpDeliverCreate на самом деле временная
Последний раз редактировалось Eldar9x; 20.06.2008 в 15:27.
Старый 20.06.2008, 15:42   #8
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Давайте уж заодоно и init() класса.
Старый 20.06.2008, 15:51   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
public boolean init()
boolean ret;
this.checkSelection();
ret = super();
tmpResponsible.setTmp();
this.initParmDefault();
this.fillTmpData(); // можно считать пустым
return ret;
Старый 20.06.2008, 15:55   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
пробовал в filltmpdata():
    tmpResponsible.EmplType = SmmEmplType::Direct;
    tmpResponsible.EmplId   = "000016";
    tmpResponsible.insert();
несмотря на setTmp() данные ложаться в постоянную таблицу... То есть setTmp может и не работать? Или повторный вызов setTmp отключает временность...
Старый 20.06.2008, 16:23   #11
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Вопросы:
- форма "настоящая" (в AOT нарисованная)? Или это диалог?
- как вы ее (форму) поднимаете из класса (код)?
Best Regards,
Roman
Старый 20.06.2008, 16:28   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Форма в АОТе
protected Object dialog()
    DialogRunbase   dialog = Dialog::newFormnameRunbase(this.dialogFormName(),this);
    dialog = super(dialog);
    dialog.caption(this.caption());
    dgDeliver = dialog.addGroup("@ACL95");
    dgDeliver.columns(2);
    dfDeliverDate   = dialog.addFieldValue(typeid(SmmWorkDate), deliverDate, this.dateLabel());
    return dialog;
Старый 20.06.2008, 16:34   #13
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Попробуйте форму через classFactory.formRunClass() поднять. Мне помогло в свое время
Best Regards,
Roman
Старый 20.06.2008, 16:41   #14
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Скорее всего проблема в том что класс живет на сервере, а временная таблица на клиенте.
Нужно паковать тавлицу и передавать через pack() unpack().
Проблема обсуждалась много раз, ищите на форуме.
Старый 20.06.2008, 16:53   #15
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
или в перекрыть метод canSwapBetweenCS и вернуть false. Тогда можно не замарачивать с передачей временной таблицы с клиента на сервер.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 20.06.2008, 17:12   #16
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Это в случае, если
1. Функционал не требует больших вычислительных ресурсов
2. Функционал запускается сразу, без поддержки Batch
А вообще нестандартный подход перекрытия canSwapBetweenCS() [IMHO]
Старый 20.06.2008, 17:25   #17
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
так как в АОТе не выходит - ругается что у объекта нет метода addGroup;
  canSwapBetweenCS   false
заработал как положено filltmpdata, но вызов SmmLineCreate.parmTmpData() в диалоге затирает эти данные.
Класс, действительно, живет на сервере. Видимо временный курсор диалога (датасорса) - на клиенте, а временный курсор класса - на сервере. Но ведь в случае с таблицей, которая на самом деле временная, это не вызывает проблем
Последний раз редактировалось Eldar9x; 20.06.2008 в 17:28.
Старый 20.06.2008, 17:26   #18
petr is offline
petr
Если используется временная таблица, значит в диалоге пользователь должен что-то менять, изменять, выбирать - следовательно о пакетном режиме речь уже не идет.
Был у меня один класс, где я временную таблицу паковал, передавал с клиента на сервер, выглядело это уж больно извращено, много лишних телодвижений. Без этого код выглядит более аккуратно и логично.
Пример из стандарта - класс SalesCreateReleaseOrder
Использовать данный подход никого не агитирую, просто для богатства выбора привел...
Старый 20.06.2008, 17:36   #19
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
а что он делает этот метод?
Старый 20.06.2008, 17:41   #20
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
canSwapBetweenCS = can Swap Between Client Server
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Как передать временную таблицу Aslan DAX: Программирование 15 23.05.2006 17:34
Как при вызове класса передать в него таблицу? ArturK DAX: Программирование 7 09.04.2004 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
