Старый 20.11.2007, 18:24   #1
kitty is offline
kitty
простой вопрос по display -методам
Мне надо на форму привинтить 3 поля (в грид) из custInvoiceTable. как лучше(по скорости), добавить DS на основе custInvoiceJour. или делать 3 дисплей-метода?
Потеря возможности сортировки не важна.
Спасибо.
Последний раз редактировалось kitty; 20.11.2007 в 18:41.
Старый 20.11.2007, 18:46   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
по скорости - добавить DS
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 20.11.2007, 20:22   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Я бы не был так категоричен, т.к. методы хорошо кэшируются, а запрос при этом упрощается. Главное не забыть активировать это самое кэширование
Старый 20.11.2007, 20:30   #4
kitty is offline
kitty
? извините, а можно поопределенней, а то ответы противоречат друг другу.
Я могу сделать оба варианта и сравнить, но как-то хочется конкретики. Вы исходя из чего решаете как будете подобные вещи реализовывать?
Последний раз редактировалось kitty; 20.11.2007 в 20:41.
Старый 21.11.2007, 01:22   #5
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Спасибо.
В первую очередь стоит делать метод на таблице.
Потому что методы на таблицах могут выполняться и на сервере, и на клиенте.
Кроме того, кэшировать средствами ядра можно только табличные display-методы.
Делать display-метод на DS стоит только в том случае, если он использует какую-либо информацию, которая живет только внутри формы (внутреннюю переменную, галочку, переключатель, выбранные пользователем записи в гриде и т.п)
При этом надо понимать, что любые методы формы/отчета выполняются только на клиенте.
Банковский перевод. Простой вопрос LEM DAX: Функционал 0 27.03.2008 14:41
простой вопрос: как привязать ширину поля к границе грида kitty DAX: Программирование 3 14.11.2007 19:05
Вопрос про Display method? Hans DAX: Программирование 7 14.09.2006 11:46
Простой вопрос Rect DAX: Программирование 3 16.06.2006 18:38
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
