Старый 21.11.2007, 18:44   #1
spas is offline
spas
залить клиентское сальдо в новую базу из старой
помогите идеями бедному начинающему и мало что понимающему консультанту. Требуется перезалить начальное сальдо по клиентам. Из старой аксаптовской базы в новую Осуществляется переход с одной базы в другую. Надо соотвественно выгрузить все платежи и все накладные по клиентам. Платежи я еще понимаю более менее, а вот что делать с накладными? есть идея грузить через накладные на услуги. но говорят что много багов будет в этом случае. Вообщем, если кто-то знает или может помочь, то было бы просто супер!
Старый 21.11.2007, 21:50   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от spas
Кто говорит?
glibs®
Старый 22.11.2007, 08:21   #3
otkudao
Гость
n/a
если только сальдо интересует, достаточно журналов платежей. Сумма дебета, либо сумма кредита в зависимости от наличия задолженности у клиента или перед клиентом. У поставщика - наоборот.
Старый 22.11.2007, 10:16   #4
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Вообще, если нужно только сальдо по клиенту, то это делается проводкой в Общем журнале ГК, по дебету клиент, по кредиту счет для ввода начальных остатков.
Старый 22.11.2007, 10:27   #5
только для накладных нужно указывать какой-нибудь номер.
Если номер накладной указан, то Аксапта трактует проводку по клиенту как накладную. Если не указан, то трактует как платеж
Старый 22.11.2007, 14:37   #6
spas is offline
spas
спасибо большушее. я уже думал над этим но боялся предположить!)) спасибо. если что можно будет еще спросить ?))
Старый 22.11.2007, 14:38   #7
spas is offline
spas
спасибооооо
Старый 22.11.2007, 12:11   #8
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
еще можно выгрузить не все платежи накладные, а только сальдовые (если история проводок не нужна). Сальдо может быть, например, 1000 и состоит из одной накладной, а всего проводок в виде платежей и накладных может быть несколько сотен, и при этом они могут быть еще и сопоставлены.
ИМХО - переносите только сальдовые проводки
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
заливаю сальдо по клиентам в новую базу spas DAX: Программирование 1 23.11.2007 11:34
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
