Старый 21.11.2007, 19:21   #1
dacom is offline
dacom
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005
Привет всем,
На проекте возникла задача миграции данных с AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 в AX 4.0 SP2 SQL 2005.
Задача имеет ограничение в 48 часов downtime и размер клиентской базы около 200 Гб.
В ходе изучения вопроса остановился на подходе в два этапа:
1. AX 3.0 Oracle -> AX 3.0 SQL 2005 (SQL скриптами, DTS, спец тулзами)
2. AX 3.0 SQL 2005 -> AX 4.0 SQL 2005 (стандартными средствами upgrade)
Прошу озвучить идеи и мнения по поводу решения и поделится практическим опытом. Т.к. существует ограничение по времени, критичны следующие моменты: время выполнения upgrage скриптов, hardware.
Буду признателен за любые примеры реальной жизни.
Спасибо за помощь!
Старый 21.11.2007, 20:02   #2
if_maks is offline
if_maks
извините за встречный вопрос, а если система доработана (уверен почти везде так или иначе доработана), стандартные средства обновления работают крректно?
Как при этом переносятся данные в поля созданые в usr слое?
Старый 21.11.2007, 20:21   #3
Сообщение от dacom Посмотреть сообщение
Привет всем,
Спасибо за помощь!
0. почистить базу http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/
1. после чистки любым удобным для вас инструментом (скорее всего данных у вас гиг на 30, а остальное ненужные логи)
1.5. оттестировать переход с 3.0 на 4.0 на тестовой базе до того, как объявлять час Х
2. да
Старый 22.11.2007, 10:37   #4
dacom is offline
dacom
Спасибо большое за ответ!
0. Таблицы логов занимают около 20Г. Таблицы истории заказчик удалят не желает. В лучшем случае думаю выйдет сократить БД до 100Г.
Mazzy, есть ли данные о временных затратах на выполнение скриптов upgrade и данные о hardware. Согласен, что каждый случай уникален, но хочется представлять общие затраты по времени.
Спасибо.
Старый 22.11.2007, 10:49   #5
Это как он хочет. Но это не повод переносить старые логи в критическое время downtime, не так ли? Разбейте данные на две части - обязательные и прочие. Сначала перенесите обязательные.
Видите, волевым решением сократили количество переносимых данных вдвое
Если у вас жесткое ограничение по времени, то думайте и сокращайте дальше.
Уникален.
Обратите внимание, что при переходе с SQL2000 на SQL2005 может придется менять collation данных. Это сходу около получаса на 10 гигабайт данных.
скрипты апгрейда по стандартной функциональности могут идти очень долго, если это какие-нибудь @#$% таблицы типа Facture*, а у вас какой-нибудь старый сервис-пак. А про доработки вообще ничего сказать не могу - это вы должны сами оценить на тестовой базе.
Старый 22.11.2007, 11:01   #6
dacom is offline
dacom
Сообщение от if_maks Посмотреть сообщение
Должны работать корректно, если вы выполняете переход пошагово согласно Implementation Guide).
По крайней мере у меня получилось сделать такой переход на локальной АХ с несколькими таблицами на usr
Старый 22.11.2007, 12:04   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Заморочка в переносе MS-Ora (и наоборот) возникает на полях CBLOB (IMAGE) и TEXT.
Я пробую переход MS->Ora - данные нормально, а вот для image пока приемлимого решения не нашел. Думаю, что и при Ora->MS nj-же самое будет.
За это сообщение автора поблагодарили: dacom (1).
Старый 22.11.2007, 15:26   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
На проекте возникла задача миграции данных с AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 в AX 4.0 SP2 SQL 2005. Задача имеет ограничение в 48 часов downtime и размер клиентской базы около 200 Гб.
Должны работать корректно, если вы выполняете переход пошагово согласно Implementation Guide). По крайней мере у меня получилось сделать такой переход на локальной АХ с несколькими таблицами на usr
К слову, о переходе на 4-ку. Помнится, одним из этапов является перебивание на всех строковых EDT правого выравнивания на левое. На 200-гиговой и даже на 100-гиговой базе это может занять немало времени, хотя такое изменение можно произвести предварительно в несколько этапов на исходной системе. Плюс еще надо помнить о том, что DAX4 хранит строки в базе в юникоде, в результате чего при переходе база вырастет раза в полтора.
Старый 22.11.2007, 23:05   #9
dacom is offline
dacom
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Спасибо, не знал.
Если проблема возникнет и будет найдено решение - обязательно отпишусь.
Старый 22.11.2007, 23:11   #10
dacom is offline
dacom
На стандартной демо дате вырастает в 2 раза
Спасибо, выпустил это из внимания.
Старый 26.11.2007, 16:16   #11
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
А вот эту штуку не смотрели?
https://mbs.microsoft.com/partnersou...igrationax.htm
Sure Step Migration Tool for Microsoft Dynamics AX
The tool can help you and your customers migrate data from competing business management systems and legacy systems to Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 1.
In addition, the tool’s repeatable methodology could be used across multiple customers with the same source system. Further, it could be used across customers with different source systems. By decreasing the time and expense of the customer’s implementation, you can increase the value of your services and solution to your customers, and gain a competitive advantage.
Source adapters provided with the download include:
* Microsoft Axapta 2.5 SP4
Additional source adapters may be made available by partners or ISVs on an Open Source community such as http://www.codeplex.com or PartnerSource in the future.
Старый 29.11.2007, 19:06   #12
arnold is offline
arnold
Не очень мощный адаптер
Microsoft Business Solutions – Axapta 2.5
A source adapter for Microsoft Business Solutions – Axapta 2.5 (now part of Microsoft Dynamics), is included in this release. The adapter can be used to migrate master data to the following Microsoft Dynamics AX areas:
Basic (Users, Zip codes, Countries, Currency, Exchange Rates)
Financials (General Ledger)
A Microsoft Business Solutions – Axapta 2.5 database backup is included with the Sure Step Migration Tool. Restore the database from the backup to use with the Microsoft Business Solutions– Axapta 2.5 source adapter.
Старый 30.11.2007, 11:25   #13
Aleck is offline
Aleck
мдя... издевательство просто, а не адаптер ))
документация, ax2.5, ax3.0, ax4.0
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2 Lemming DAX: Администрирование 13 18.12.2006 13:47
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
