Старый 28.03.2003, 12:28   #1
LTA is offline
LTA
Использование MAP
Всем Привет.
Пытаюсь понять как и для чего используются MAP, пока без результатно, можно ли посмотреть простые примеры использования их? Повторяю простые примеры как Tutotial И в какой документации можно посмотреть основные методы и азы использования
Старый 28.03.2003, 12:57   #2
Воспринимай МАР как аналог interface у классов.
Чуть урезанный, чуть по другому. Но это interface.
Старый 28.03.2003, 13:00   #3
LTA is offline
LTA
Это я уже понял, мне бы конкретнее - документацию или пример, типа Хело Мир!
Старый 28.03.2003, 13:01   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Допустим есть таблицы:
VendTable
.CityId
CustTable
.CityName
EmplTable
.DepCity
Создаем Map:
MyCity
f : City
map: VT.CI = MC.C
CT.CN=MC.C
ET.DC=MC.C
methods:
SomeMethod - обрабатывающий City.
Теперь допустим у нас есть форма, на фоме есть DataSource (например VendTable), у DataSource есть метод. В этом методе мы можем через map вызвать тот самый SomeMethod который обработает наш(уже наш) CityId(в данной случае).
Это целесообразно использовать там, где определенный поля разных таблиц должны обрабатываться одинаковым образом.
Старый 28.03.2003, 13:05   #5
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Классический реляционный подход не поддерживает хранение однотипных объектов в разных таблицах.
MAP - это попытка (возможно успешная) прикрутить объектный подход (точнее его зародыш) к реляционной базе.
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 28.03.2003, 13:10   #6
Андре is offline
Андре
Наверное совсем уж зародыш.
Из всего ООП MAP реализует наследование, и то, только на уровне методов, но не на уровне переменных(полей). Инкапсуляцией и полиформизмом здесь вообще не пахнет
Старый 28.03.2003, 13:12   #7
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Talking
Хотите ООП со всеми вкусностями - покупайте Oracle Application.........
Старый 28.03.2003, 13:12   #8
Андре is offline
Андре
Встречный вопрос - а кто нибудь, использовал в MAP в своих собственных разработках ?
Признаюсь честно - я только один раз, и то скорее ради самого факта использования, нежели ради практической выгоды.
Старый 28.03.2003, 13:19   #9
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Использовали. Неоднократно и с успехом.
Классичесий пример - InventTable и окрестности
Старый 11.04.2003, 17:33   #10
LTA is offline
LTA
Всем привет
У меня в Map входит две таблицы, как мне вызвать метод одной из таблицы через объект Мap
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Использование Map maloy DAX: Программирование 3 22.04.2004 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
