Старый 10.01.2008, 11:41   #1
denny is offline
denny
Фильтрация по дате
Смешной вопрос, но вдруг понадобилось.DAX 3
Насколько мне известно, в стандартном аксаптовском фильтре для поля с типом "Дата" можно указать макропеременную t - в таком случае будет использована текущая дата, "сегодня". А есть ли возможность как-то отфильтроваться по "вчера"?
updated: подумалось - Если нет такой радости то, может, кто-то ткнет в место в коде, где делается подстановка "t" на systemDateGet()? Там бы уж мы сами...
Денис Балуев.
Старый 10.01.2008, 11:43   #2
Сообщение от denny Посмотреть сообщение
updated: подумалось - может, кто-то ткнет в место в коде, где делается подстановка "t" на systemDateGet()?
не t, а d.
Нет, в Аксапте нет формул в датах. В Навижине есть.
буква обрабатывается ядром. поэтому перехватить не получится
Старый 10.01.2008, 12:00   #3
denny is offline
denny
Сергей, t тоже работает.
Что касается ядра - спасибо, ответ исчерпывающий.
Денис Балуев.
Старый 10.01.2008, 12:29   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хорошо, что можно это сделать из кода
Перекройте, к примеру, метод validate на DateEdit контроле, и добавьте следующий код перед вызовом super():
if (WinApi::getWindowText(this.hWnd()) == 'y')
    this.dateValue(SystemDateGet() - 1);
Старый 10.01.2008, 12:49   #5
denny is offline
denny
Э, нет. Хотелось бы немного для другого такую штуку использовать. Представим себе, что некое задание выполняется в пакетном режиме и допускает возможно использования query (например, отчет какой-нибудь). Так вот хотелось бы, чтобы каждый раз при его автоматическом запуске условие интервала дат менялось самостоятельно.
Еще вариант использования - сохранение пользовательских фильтров ("Вчерашние накладные").
Вообще, для всего этого есть удобная вещь - Интервалы дат (ГК - Настройки-Периоды), но они мало где используются, к сожалению. Хотя мы в своей разработке стараемся использовать именно их вместо стандартных фильтров по дате.
Денис Балуев.
Старый 11.01.2008, 16:32   #6
И это правильно. И в стандартных именно их надо добавлять вместо жесткой даты.
ax3.0
Сортировка по дате создания в SQL Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 3 03.04.2009 22:12
узнать день недели по дате.. NetBus DAX: Программирование 3 13.01.2006 12:37
фильтрация по array-полю Dimension Miktel DAX: Программирование 2 06.09.2004 08:03
Расширенная фильтрация Андре DAX: Программирование 3 22.07.2002 18:25
Фильтрация в Lookup-форме Rem DAX: Программирование 5 27.04.2002 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
