Старый 22.01.2008, 12:00   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
? Глюк с настройкой представлений
Кто сталкивался с подобной проблемой
1. Изменяю объект (добавляю атрибуты)
2. Отображаю их на на форме, удаляю лишние (при этом сами атрибуты можно выбирать)
3. Пытаюсь настроить ЛЮБОЕ представление - добавлять поля могу, выделить любой столбец не получается. т.е. кликаю на столбец и пытаюсь посмотреть св-ва/удалить/ - выдается сообщение "Необходимо выбрать столбец".
Трабл проявляется
а) на стандартной витруалке
б) на SBE через терминальный доступ (удаленно у клиента настраиваю)
На живой рабочей базе в своей локальной сети (версия PRO) работает нормально.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 22.01.2008, 12:10   #2
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Полагаю, что проблема в настройках IE.....но точно не скажу, скорее всего вопрос надо задать админу.
Старый 22.01.2008, 12:13   #3
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Сообщение от Alexey-IT Посмотреть сообщение
эх знать бы какие именно.. и какого ИЕ - моего или той машины, на которую терминалюсь...
1) на закладке Безопасность подергал флажки насчет ActiveX
2) IIS перезапускал...
Последний раз редактировалось Dissident; 22.01.2008 в 12:26.
Старый 22.01.2008, 13:57   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
По-моему, встречал такой глюк. Надо добавить в список доверенных узлов адрес about:blank
Правила поиска дубликатов, глюк Вику-Вику Dynamics CRM: Функционал 3 28.11.2008 17:29
Обнаружен глюк в 4ке при попытке назначить себе действие zhenek Dynamics CRM: Функционал 5 22.11.2008 12:44
Глюк с настройкой представлений Dissident Dynamics CRM: Администрирование 1 22.01.2008 15:54
Глюк со скриптами или я болван? Dissident Dynamics CRM: Функционал 3 18.10.2007 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
