Старый 29.01.2008, 12:35   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
:( Функционал для России в Ax 4
Поставил Ax 4 напосмотреть -
1. зашел в меню Конфигурация и в разделе Функции для страны/региона не нашел Россия, хотя при установке указывал Восточную Европу. Это так и есть или я что-то не так установил?
2. Там же есть раздел СНГ - Подотчетные лица, но в менюшках тоже ничего не нашел - как посмотреть функционал? В какой менюшке его спрятали?
Старый 29.01.2008, 12:59   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от egorych
Должна быть, если все правильно ставили.
Страны-регионы\СНГ\Россия смотрели?
Может вы лицензии какие не загрузили? Подотчетники раньше были в поставщиках. Там и остались.
Какой сп вы ставили? Второй русский накатывался с копированием файлов вручную, если мне не изменяет память. Там есть шансы ошибиться.
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 29.01.2008 в 13:09.
Старый 29.01.2008, 13:07   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Нету такого раздела ;-(
Копировал ручками, как по инструкции.
Видимо что-то не так поставилось, блин!
А может какой-нибудь добрый человек прислать мне на почту файлы установленного приложения?
Старый 29.01.2008, 14:01   #4
glibs is offline
glibs
Member
"А если вы на него бочку покатить захотите, то это уже контейнерная перевозка". Не очень близко к тексту, наверное, но слова Почтальона Печкина из Простоквашино.
glibs®
Старый 29.01.2008, 18:10   #5
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Наступал на эти грабли. При установке приложения надо внимательно тыкать по всем диалогам, где есть возможность выбора, есть шанс неправильно выбрать, поскольку Россия хитро запрятана. При установке SP1 - аналогично, если я не ошибаюсь.
ax4.0
mfp: «Inside Dynamics AX 4.0» издана в России Blog bot DAX Blogs 2 31.01.2008 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
