Старый 18.03.2008, 14:12   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN
Подскажите, пожалуйста - пишу (Axapta 3.0 SP4) такой элементарный запрос:
    while select custInvTr
        exists join invTable
            where custInvTr.ItemId == invTable.ItemId
        info(StrFmt("%1", invTable.ItemId));
он выводит пустые строки. Курсор invTable внутри цикла пустой. Стоит только убрать ключевое слово exists - и непустые данные в инфолог выводятся.
В чём тут дело?
P.S. столкнувшись с таким глюком в тестовой конфигурации, перешёл в чистую конфигурацию, где мало данных и можно беспечно - запускать такие вот запросы.
Paul_ST
Старый 18.03.2008, 14:25   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, тут, батенька, на себя только пенять, что не знаете, как работает exists join.
Здесь ошибки никакой нет.
exists join для того и существует, чтобы уменьшить объем выбираемых данных.
Его стоит использовать, когда нужны только данные первой таблицы.
Если же нужны данные и из подчиненной таблицы, то используется обычный join. В плане соединения таблиц они ничем не отличаются.
Старый 18.03.2008, 14:37   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо за ответ!
Ещё раз внимательно прочитал Руководство разработчика. Там достаточно туманно , получается описывается exists join, равно как и outer.
Я всегда , почему-то, считал, что exists join отличается от inner join'а тем, что вытаскиваются все записи главной таблицы и одна из соответствующих записей приджойненной (если есть таковая). А если нет соответствующей, то ничего из приджойненной не тянется.
Однако, как мне казалось - запись из приджойненной таблицы в курсор подтягивается. Ан нет
Натолкнулся на это только сейчас, поскольку до этого использовал курсоры - приджойненный через exists join исключительно для фильтрации. А сейчас захотел оттуда значения некоторых полей брать.
Век живи, век учись!
Paul_ST
Старый 19.03.2008, 11:23   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Простите, не смог пропустить.
Отличаются очень многим.
exists join исключительно для фильтрации - совершенно верные слова
Все-таки надо хотя бы немного изучить обычный SQL, чтобы понимать, что же реально происходит с вашими данными.
Старый 19.03.2008, 12:38   #5
kashperuk
2 Wamr: А чем отличаются? Или имеется в виду, что отличаются тем, как непосредственно соединение их выполняется?
Потому что с точки зрения результата, как я вижу, ничем.
В смысле, что получаем те же строки, как если бы использовали обычный join, но только из первой таблицы.
Можно ответить ссылочкой - я люблю читать
Старый 19.03.2008, 13:08   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А чем отличаются? Потому что с точки зрения результата, как я вижу, ничем.
В плане результата отличаются, к примеру, тем, что при inner join и связи 1:n возвращаемые записи из "левой" таблицы могут "задвоиться", т.е. одна и та же запись будет возвращена несколько раз, если ей соответствуют несколько записей из "правой" таблицы; при exist join такого не происходит.
Это тоже нельзя игнорировать. Использование exist join приводит к возникновению кучи подзапросов (во всяком случае, на Oracle), что очень негативно сказывается на производительности.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 19.03.2008, 13:35   #7
kashperuk
А, ну да. Для 1:n действительно разница есть. Спасибо
А вот про подзапросы - я помню, что читал где-то, что после какого-то сервис пака подзапросы уже не создаются. Или на Оракле так и дальше создаются? На 4.0?
Старый 20.03.2008, 23:07   #8
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Создают на 2005 сиквеле на 4.0 за милую душу
На мой взгляд, главная опасность в использовании exists join - это получение непредсказуемого плана исполнения запроса.
Старый 21.03.2008, 17:21   #9
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Так как же тогда "правильней" проверять наличие соответствующих записей в другой таблице? Inner Join c проверкой дубликатов? Отдельный запрос? Зачитывать заранее?
Такая обычная задачка, а в каждом конкретном случае оптимальная реализация может отличаться...
Последний раз редактировалось vallys; 21.03.2008 в 17:25.
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Проблема с Exists Join Morpheus DAX: Программирование 5 14.08.2006 18:22
Как добавить к запросу еще один источник по EXISTS JOIN Lucky13 DAX: Программирование 6 29.11.2005 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
