Старый 20.05.2008, 10:18   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
-> Клиент 3.0 с разными языками
Привет всем.
Прикольную картину наблюдаю:
Ахапта 3.0 сп3 кр3 + Оракл. Двухзвенка. (всё на одной машине)
Всё устанавливаешь, Проходишь контрольный список (без Ctr+Break ), входишь и работаешь, всё Окей. При этом в конфигурации стоит язык Ru и соответственно при входе в Аксапту отстроились индексы по Ru.
После этого решаем поработать в английской версии аксапты. Ставим в конфигурации язык En-us и заходим. Типа строятся индексы по En-us. Сначала внешне всё нормально, но при некоторых операциях вылазят ошибки. Например, (при открытии строк складских журналов): Error1(En).jpg
При попытке что-то скомпилировать: Error2(En).jpg
Под русским - всё окей, всё скомпилировано, никаких траблов.
Если удалить индексы в приложении и перезайти первым клиентом с английским - получаем обратную ситуацию. Под английским всё окей, под русским - примерно те же яйца. (см. Error1(Ru).jpg и Error2(Ru).jpg ).
Ну и так далее... Повторял "туда-сюда" несколько раз, ситуация не меняется...
При установке Аксапты эти языки понятное дело выбирались.
Ну и где же спрашивается мультиязыковая локальность и всё-такое?
Это всегда так или у меня что-то недокручено?
Спасибо!
Миниатюры
Изображения
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 10:25   #2
В каком-то из сервис-паков в тексте модулей пару раз встречалось
вместо английской H русская Н.
В результате возникало нечто подобное, насколько я помню.
Выполните глобальную компиляцию и найдите модули, которые содержат ошибку (на варнинги можно не обращать внимание).
В общем, проблема в AOD-файлах. Попробуйте ее локализовать и добиться чтобы глобальная компиляция выполнялась без ошибок.
Старый 20.05.2008, 11:23   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Как я уже говорил, глобальная компиляция проводилась.
Специально сделал ещё раз - "Ошибок нет"
Естественно компилил под "primary" языком Под "секондари" ничего не компилится, как я уже говорил.
Результат никак не поменялся.
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 11:29   #4
все-таки попробуйте поискать русскую букву Н.
было такое, было. проблема в AOD-файлах.
Старый 20.05.2008, 11:55   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я наблюдал такую проблему на битых .KTD файлах.
Проверьте. В 96-м и 97-м теге должен быть такой текст.
#96
>TC_CAPITAL
>Converting from lower case to upper case.
>a-z are automatically converted to A-Z
>If this entry is deleted, WINDOW's built-in functions are used.
>First line is the lower case letters
>Second line is the corresponding upper case letters
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
#97
>TC_COLSEQ
>Definition of collating sequence mapping
>This table is used when sorting letters and strings
>First line is the letters to be mapped
>Second line is the corresponding letter to map to
Причем он должен быть одинаковым и в русской и в английской .KTD-шке.
Иначе будете иметь то, что сейчас имеете. Построение индексов приложения зависит от прописанного в 96-м и 97-м теге порядка сортировки. И если он на разных языках разный, то Аксапта индексы уже не переваривает.
Если ставить Аксапту с распространяемого вендором дистрибутива, то .KTD-шки устанавливаются правильные. Если вы любите полу-ручной режим установки, то про описанное выше нужно знать и помнить.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ZVV (1).
Старый 20.05.2008, 12:16   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
такс.. интересно...
начнём с того что дистрибутив самый что ни на есть "настоящий".
Он же стоит у клиента на продакшине!
посмотрел ктд-файлы
там действительно для "ру" и "ен-ус" эти тэги разные!
В английском он совсем не такой, гораздо сложнее
Если последовать вашему совету и поправить на такой же как у вас (и как у меня в русском), то конфигурация с английским языком вообще не открывается - сразу падает и предлагает отослать отчёт!
ЗЫ И что Вы имеете ввиду под "полуручным" режимом? Сложно сказать, люблю я его или не люблю. Ставил стандартно по мануалу как всегда. Без всяких ручных режимов. Просто раньше никогда не игрался с языками.
Кстати в 4-ке вроде подобных проблем не возникало.
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 12:45   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ZVV
Значит устанавливали творчески.
Сообщение от ZVV
Аргумент не принимается.
Сообщение от ZVV
Что-то уж совсем странное....
Возьмите небитые файлы из дистрибутива или попросите у добрых людей.
glibs®
Старый 20.05.2008, 12:50   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вообщем проблема действительно оказалась в .KTD файлах.
Удалить индексы, переписать эти 2 тга из дистрибутива сп3 (текущий был из кр3)
и всё вроде начинает работать как надо...
неочевидно.
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 12:59   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
2 glibs - не стоит сравнивать с ситуацией, когда дистрибутив взят "не скажу откуда".
В данном случае повторюсь - реальный дистрибутив, стандартная установка.
3.0 + sp3 + cu3 + полный контрольный список
Никаких ручных "доработок". Тем не менее было то что было...
Возможно просто kr3 не очень дружит с сп3. Т.к. в некоторых документах написано, что его можно ставить на сп3, а некоторых - нет.
В лубом случае, спасибо за наводку!
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 12:59   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ZVV
неочевидно
Если хотите все знать, нужно регулярно читать форумы. И много работать самостоятельно.
glibs®
Старый 20.05.2008, 13:04   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Именно этим я счас и занимаюсь, как видите.
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.05.2008, 13:53   #12
glibs is offline
glibs
Member
Ключевое слово было "регулярно". Этим нельзя заниматься "сейчас". На форумах (не только на этом форуме) систематически проскакивает очень полезная информация.
glibs®
Старый 20.05.2008, 13:57   #13
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Вряд ли все прочитанное упомнишь. Хотя это дейстительно полезно. Вопрос в том, насколько сократится рабочий день, если "регулярно" читать решение проблем, которых у тебя нет.
Старый 20.05.2008, 14:26   #14
glibs is offline
glibs
Member
2 RumataEstor
Начались судебные процессы. И в каждом из них главным свидетелем обвинения выступал Адам Казимирович. Его правдивые рассказы сбивали подсудимых с ног, и они жалобно признавались во всем. Он погубил множество учреждений. Последней его жертвой пало филиальное отделение областной киноорганизации, снимавшее в Арбатове исторический фильм «Стенька Разин и княжна». Весь филиал упрятали на шесть лет, а фильм, представлявший узко судебный интерес, был передан в музей вещественных доказательств, где уже находились охотничьи ботфорты из кооператива «Линеец».
После этого наступил крах. Зеленого автомобиля боялись, как чумы. Граждане далеко обходили Спасо Кооперативную площадь, на которой Цесаревич водрузил полосатый столб с табличкой «Биржа автомобилей». В течение нескольких месяцев Цесаревич не заработал ни копейки и жил на сбережения, сделанные им во время ночных поездок.
Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую и на его взгляд весьма заманчивую надпись «Эх, прокачу!» и снизил цену с пяти рублей в час до трех. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна:
– Воздух то какой! Прокатаемся, что ли?
Должностные лица выглядывали из окон и под грохот ундервудов отвечали:
– Сам катайся! Душегуб!
– Почему же душегуб? – чуть не плача спрашивал Цесаревич.
– Душегуб и есть, – отвечали служащие, – под выездную сессию подведешь!
– А вы бы на свои катались! – запальчиво кричал шофер. – На собственные деньги!
При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине за свои деньги казалось им просто глупым.
Илья и Петров, "Золотой теленок"
А форум вместо просмотра телевизора читать нельзя? Только вместо работы?
Ладно, это шутка. Под настроение. Дискутировать не буду.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: petr (2).
Старый 20.05.2008, 18:48   #15
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Я наблюдал такую проблему на битых .KTD файлах. Проверьте. В 96-м и 97-м теге должен быть такой текст.
#96
>TC_CAPITAL
#97
>TC_COLSEQ
Причем он должен быть одинаковым и в русской и в английской .KTD-шке. Иначе будете иметь то, что сейчас имеете.
Это где написано, если не секрет? Ну, кроме форума...
Построение индексов приложения зависит от прописанного в 96-м и 97-м теге порядка сортировки. И если он на разных языках разный, то Аксапта индексы уже не переваривает. Если ставить Аксапту с распространяемого вендором дистрибутива, то .KTD-шки устанавливаются правильные. Если вы любите полу-ручной режим установки, то про описанное выше нужно знать и помнить.
Очень интересное утверждение на счет «распространяемого вендором дистрибутива» и пагубности полуручной установки. Иными словами, если ставить из дистрибутива, то будет все хорошо, и для английского с русским ktd-шников значения 96-го и 97-го тегов будут совпадать? Проверим...
3.0 SP3 CIS
axsysen-us.ktd
Код:
//r Revision: 587  $Date: 2004/01/17 00:50:34 $
#96
#97
axsysru.ktd
Код:
//r Revision: 587  $Date: 2004/01/14 16:25:47 $
#96
#97
Фантастика! То, что доктор прописал... На всякий случай, посмотрим еще какой-нить другой файлик:
axsysde.ktd
Код:
#96
жшеабвгдзийклмнопстуфхцщъыьэ
ЖШЕАБВГДЗИЙКЛМНОПСТУФХЦЩЪЫЬЭ
#97
AабвгдАБВГДBCзЗDEийклИЙКЛFGHIмнопМНОПJKLMNсСOтуфхцТУФХЦPQRSTUщъыьЩЪЫЬVWXYэЭZжшеЖШЕ
aaaaaaaaaaabcccdeeeeeeeeefghiiiiiiiiijklmnnnooooooooooopqrstuuuuuuuuuvwxyyyz~¦З~¦З
т.е. в случае использования немецкого языка интерфейса повезло бы уже меньше (смотрелось все в кодировке ANSI без установленных кодовых страниц для немецкого языка, так что в реальности буковки там, вероятно совсем другие, но уж явно не те же, что для языков ru и en-us).
3.0 SP4 EE
Файлы axsysen-us.ktd и axsysru.ktd в дистрибутиве отсутствуют, видимо, надо брать из предыдущей версии.
3.0 KR1
axsysen-us.ktd
Код:
//r Revision: 589  $Date: 2004/10/05 16:48:05 $
#96
#97
файл axsysru.ktd отсутствует. Странно, с KR1 сортировка для языка en-us стала сильно похожа на ту, что используется для немецкого языка, и совсем не похожа на ту, что используется в предыдущих версиях для русского. Напомню, что ядро KR1 вышло раньше, чем ядро SP5.
3.0 SP5 EE
axsysen-us.ktd
Код:
//r Revision: 588  $Date: 2006/01/25 14:55:32 $
#96
#97
axsysru.ktd
Код:
//r Revision: 588  $Date: 2005/08/10 08:28:50 $
#96
#97
3.0 KR2
axsysen-us.ktd
Код:
//r Revision: 600  $Date: 2006/05/25 00:14:57 $
#96
#97
axsysru.ktd
Код:
#96
#97
3.0 KR3
axsysen-us.ktd
Код:
//r Revision: 600  $Date: 2006/09/18 11:11:22 $
#96
#97
axsysru.ktd
Код:
#96
#97
3.0 SP6
Тут идет то же ядро KR3 с теми же KTD-файлами
3.0 SP6 EE
axsysen-us.ktd
Код:
#96
#97
файл axsysru.ktd в SP6 EE отсутствует (предположительно, берется из KR3), но для английского языка сортировка вновь стала идентична сортировке для русского. Для других языков, помимо en-us, никаких исправлений в этом плане не делалось.
Итак, получается, что в период с января 2006 (выход 3.0 KR1) примерно по май 2007 (выход 3.0 SP6 EE) установка «распространяемого вендором дистрибутива» гарантированно приводила к описываемым в данной ветке проблемам - и это только для пары языков ru/en-us, для других комбинаций проблемы возникли бы и того раньше. Кроме того, тем, кто по различным причинам не перешел на SP6 EE, в случае установки «распространяемого вендором дистрибутива» исправления данной проблемы пришлось бы ждать и по сей день. В то же время «полуручная» установка, в ходе которой мы знаем и помним о причинах косяков, выявленных еще в середине 2005-го, дала бы нормальные результаты
Старый 20.05.2008, 19:15   #16
glibs is offline
glibs
Member
1. Где написано — не знаю.
2. Я обычно ставлюсь с международного дистрибутива. Обычно проблемы бывают. Я сразу после установки корректирую файлы. Не встречал ситуации, когда бы консультант или клиент ставил корректно русский дистрибутив и столкнулся бы с такой проблемой. Это не железный аргумент... Давайте попробуем. Другого способа проверить нет. Никому поставить 3.0 не нужно?
Да, и еще. В одном из дистрибутивов 3.0 (на память не помню, а все дистрибутивы 3.0 таскать за собой перестал — негде посмотреть) файлы прилагались в отдельном архиве.
3. Да. Микрософт "локализует" только русский и английский США.
Еще помню в одном из СП исправления двух тегов не было достаточно. По-моему, проблема появилась с КЛАДРом. Клиент падал на буржуйской .KTD-шке. А на русской — нет.
gl00mie, давайте без вскрытия дистрибутивов. Устанавливаем и смотрим файлы. Я не готов обвинять в чем-то Микрософт на основании состава дистрибутива. Только по результатам его отработки. ОК?
У вас есть стабильно работающая конфигурация русский-английский с разным порядком сортировки в .KTD?
glibs®
Старый 20.05.2008, 23:52   #17
gl00mie is offline
gl00mie
Я обычно ставлюсь с международного дистрибутива. Обычно проблемы бывают. Я сразу после установки корректирую файлы. Не встречал ситуации, когда бы консультант или клиент ставил корректно русский дистрибутив и столкнулся бы с такой проблемой. Это не железный аргумент... Давайте попробуем. Другого способа проверить нет. У вас есть стабильно работающая конфигурация русский-английский с разным порядком сортировки в .KTD?
Хорошо, давайте попробуем. У меня есть стабильно работающее приложение SP5 EE FP1 - копия приложения, которое я модифицировал на предыдущей работе. Там это все работало еще на ядре KR2, у меня для данного приложения используется то же ядро. В ktd-файлах сортировка настроена так:
axsysen-us.ktd
Код:
#96
#97
aaaaaaaaaaabcccdeeeeeeeeefghiiiiiiiiijklmnnnooooooooooopqrstuuuuuuuuuvwxyyyz~?З~?З
axsysru.ktd
Код:
#96
#97
Глобальная компиляция проводилась (и, соотв., aoi-файл строился) при выбранном русском языке; понятное дело, приложение после этого работает стабильно. Меняю язык для сервера и клиента на en-us (я проверял в 3-хзвенке, но не думаю, что это имеет значение), перезапускаю обоих - в результате меню и основные формы работают нормально, но, к примеру, при попытке разнести накладную по закупке после нажатия OK получаю
при попытке открыть журнал накладных
при открытии строк разнесенного журнала платежей
Для меня лично этого оказалось достаточно.
Когда дело касается компьютеров и программ, я лично в чудеса не верю. Если в дистрибутиве лежит один файл, маловероятно, что после установки файл окажется другим. Тем более, в случае AX 3.0 SP3-SP6 о каком-то "вскрытии" и говорить не приходится - нужные файлы находятся после распаковки ZIP-архивов либо вообще после навигации по каталогам дистрибутива. Единственное, с чем пришлось повозиться, - это KR1-KR3: для того, чтобы выковырить из установочного пакета нужные файлы, пришлось создать административную установку (KR1) и затем обновить ее с помощью прилагаемых msp-патчей (KR2, KR3). Но сложного в этом ничего нет, процесс по шагам описывался тут. К слову, в ходе создания административной установки в выбранный каталог распаковываются файлы дистрибутива в том виде, в каком они окажутся после выполнения обычной установки, и при этом ничего постороннего не пишется в реестр машины, где происходит такая установка, - эдакое "вскрытие дистрибутива" штатными средствами
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.05.2008 в 23:56.
Старый 20.05.2008, 23:53   #18
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от gl00mie
3.0 KR1
axsysen-us.ktd
А вы как внутрь дистрибутива заглядывали? Уверены, что не ошиблись?
glibs®
Старый 20.05.2008, 23:55   #19
glibs is offline
glibs
Member
3.0 SP5 EE
Правильные .KTD-шки лежат в дистрибутиве рядом. Русская и английская США. Посмотрите внимательно.
glibs®
Старый 21.05.2008, 00:02   #20
glibs is offline
glibs
Member
А я все проверяю на практике (тестирую). Если в теории должно работать но не работает, значит не работает. Если работать не должно, но работает, значит работает.
glibs®
ktd, ax3.0, sp6
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Клиент без KR и клиент KR2 на одной машине Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 6 17.04.2007 10:07
Толстый 3Tier Клиент - зачем он ? Logger DAX: Администрирование 29 18.05.2005 15:12
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
