Как программно заблокировать объект в AOT?
Для оптимизации рутинных операций захотелось в код, вызываемый из пункта контекстного меню, приделать кроме прочего автоматическую блокировку объекта AOT (таблицу, класс, форму, etc) - как это делается из контекстного меню выбором пункта «Блокировка». Копался в методах класса TreeNode, в формах экспорта/импорта - ничего подходящего не нашел.
По ходу выяснилось, что, к примеру, форма экспорта вызываются напрямую ядром Аксапты, которая потом через специально обученные методы на формах получает введенные параметры и уже непосредственно приступает к экспорту. См. форму SysExportDialog, которая вроде бы ничего и не делает, тот же метод export(), собирающий введенные параметры в виде битовых флагов, и методы getExportFlag(), getFileName() и иже с ними... Попробуйте поставить в них точку останова и посмотреть стэк вызовов ![]() А как же все-таки программно заблокировать объект? Неужели никак? AX 3.0 KR3 |
Экспериментировать леньки. Есть только "идея".
Добавить запись в UtilLocks не пробовали?
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5). | |
Ну, тут вроде ничего сложного нет. Создать нужно запись в табличке UtilLocks.
В АХ 2009, к слову, эту табличку и пункт меню удалили, так как начиная с АХ 4 уже есть Version Control, а соответственно необходимость такой блокировки объектов отпала |
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). | |
Огромное спасибо, с использованием UtilLocks все получилось!
А на счет того, что ее нет в 5-ке, так до перехода на нее еще надо дожить...
Сообщение от gl00mie
А на счет того, что ее нет в 5-ке, так до перехода на нее еще надо дожить... ... Не разделяю ваш подход. Думать на будущее нужно всегда. По возможности (предсказать его невозможно).
| Теги |
| ax2009, ax3.0, ax4.0 |
