Старый 15.05.2008, 12:18   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Дата и время. Прибавить к дате часы?
Добрый день.
Не как не могу вспомнить простой ответ.
Есть переменная типа даты (EDT TransDate)
надо прибавить к ней несколько переменных содержащих время в часах (EDT TimeHour24)
понятно если общее время будет больше 24 часов то прибавится день.
Как это сделать ? Напомните перевод из времени в дату?
Старый 15.05.2008, 12:33   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
static void Job9(Args _args)
    TransDate td;
    TimeHour24 th24 = 25;
    td = 5\5\2008;
    info(strfmt("%1", num2date(date2num(td) + th24/24)));
Имейте ввиду, что часы отдельно хранятся.
Старый 15.05.2008, 12:48   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Alex_KD
Нет это не тот алгоритм ты просто присваеваешь значение 25.
переменная с типом TimeHour24 имеет значение в таблице и выглядит как '08:15:00'
Если так
static void Job2(Args _args)
   TransDate td;
    TimeHour24 th24,thd;
    td = today();
th24=str2time('20:00:00');
thd=str2time('24:00:00');
    info(strfmt("%1", num2date(date2num(td) + th24/thd+th24/thd)));
Мож по оптимальнее решение есть? или всегда такие сложные преобразования со временем и датой?
Последний раз редактировалось Poleax; 15.05.2008 в 12:54.
Старый 15.05.2008, 12:57   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
info(strfmt("%1", num2date(date2num(td) + th24/24 + thd/24)));
имелось ввиду?
ну да, а как ещё? всё равно всё сведётся к этому...
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.05.2008, 13:07   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
ZVV
в принципе да.. наверно.
если использовать
то зачем объявлять переменную TimeHour24, значение 25 что это целое значение.
Ладно Спасибо Alex_KD за мыслишку ;-) Спасибо за приведение типов.
Старый 15.05.2008, 13:30   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Время - это и есть целое значение - кол-во секунд с 00:00:00
Старый 15.05.2008, 17:06   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
kashperuk
А дата кол-во в днях с какой то даты ?
Последний раз редактировалось Poleax; 15.05.2008 в 17:12.
Старый 15.05.2008, 17:18   #8
kashperuk
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
kashperuk
Именно. С 1ого января 1900 года
как узнать системное дата и время??? Daido DAX: Программирование 2 01.08.2007 17:33
Время созданного "сейчас" файла меньше timenow на 4 часа Gustav DAX: Программирование 20 04.09.2006 18:59
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
