Старый 15.05.2008, 08:32   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Navision Включение потабличного RecID в 3-ке
Всем привет!
Многим, наверное, известно, что в 3.0 есть "полунедокументированная" возможность включить генерацию потабличного RecId вместо "покомпанийного".
До вчерашнего дня я тоже знал, но сам не пробовал. Но т.к. проблема recId для клиента потенциально скоро встанет серьёзно, то решил попробовать прикрутить эту фичу. (Не как альтернативу 4-ке, а просто )
Делаю всё как описано в имеющемся описании - меняю 6-ой бит на 7-ой в системной переменной INDEX. Всё перезапускаю, и о чудо! Действительно Аксапта резко начинает клепать в таблицу SystemSequences потабличные записи для последовательностей RecId. Круто, думаю, это ж можно сразу решить все проблемы с рекИД. Одна проблема, что придётся вручную генерить записи для всех таблиц, чтоб проставить NEXTVAL в значение текущего для компании, чтоб избежать пересечений. А то аксапта создаёт новые с 1-цы.
Естественно, всё это время в голове жужжало одно - почему я нигде и никогда не слышал о том, что кто-то это реально использовал? Все только знают, что "типа можно". А реально единственная альтернатива - переход на 4-ку. И скоро стало понятно почему!
Потому что ядро нормально генерит только инсерты для этой таблицы!
А update остаётся старый!
Код:
UPDATE SYSTEMSEQUENCES SET NEXTVAL=:in1 WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER(:in2)) AND (ID=:in3))
Хотя в уникальном ключе ещё и номер таблицы тоже!
Соответсвенно, мы ничего не выигрываем, только записей больше.
Вообщем интересует вопрос, это специально так сделано? Или может кому-то удалось всё-таки завести эту систему?
У меня тут были мысли, что может на первых версиях 3-ки это и работало, но потом в ролапе, например, очередном эту возможность закрыли, чтоб все на 4-ку перебегали, а не этим способом пользовались. Реально то ведь всё работает кроме одного апдэйта - очень похоже на сознательное действие.
Надо будет как-нибудь в свободное время попробовать поставить аксапту без СП и КР и проверить....
Я проводил описаный тест на Ах3.0 сп3 кр3 + Оракл.
Zhirenkov Vitaly
ax3.0, faq, recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
