Старый 20.05.2008, 12:15   #1
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Ошибка конструктора запросов. Отсутствует атрибут
CRM 4:
В ходе разработки добавлял атрибуты в объект "Звонок", размещал их на форме и т.д.
В какой-то момент перестало открывать объект "Звонок" при создании нового или редактировании имеющихся. Выдает сообщение об ошибке "Ошибка конструктора запросов. Отсутствует атрибут".
Импортировал рабочий объект "Звонок" из другой CRM. В настройках не могу опубликовать объект - выдает не содержательную ошибку "...обратитесь в сообщество CRM...".
Открыть объект Звонок для настроек возможность есть, но..
Что делать?
Заранее благодарю.
Старый 20.05.2008, 15:51   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
В базе не ковырялись? Т.е. обходились стандартными модификациями?
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 20.05.2008, 16:23   #3
Bakai Madybaev
2ShurikEv
Нет, в базе ничего не трогал - работал только через веб-интерфейс.
Старый 21.05.2008, 07:52   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
К сожалению, ничем не смогу помочь , т.к. у меня подобная проблема была только 1 раз и то потому что в БД кое-что менял. Когда восстановил состояние БД до моих ковыряний в ней, то всё заработало нормально. Может кто еще с таким сталкивался.
Странно что Опубликование не помогло.
MS CRM 3.0/4.0
Старый 31.05.2008, 11:08   #5
Tora_ua is offline
Tora_ua
Была похожая ситуация. Был удален атрибут, а из формы его не убрали, после чего оно стало так ругаться.
И еще возможно, там было отношение и сопоставление с другим объектом, которое было удалено, а атрибут не был удален.
Решили вопрос, таким образом, импортировали предыдущий вариант объекта и восстановили все связи, которые были удалены.
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
