Старый 04.06.2008, 11:39   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
NumberSeqReference_SalesOrder и NumberSeqReference_Customer
Привет всем. В параметрах расчетов с клиентами работают два этих класса, также есть две таблицы SalesParameters и СustParameters. Объясните, пожалуйста, в чем разница. Если мне надо создать номерную серию какой из этих классов модифицировать, и если нужно добавить новый параметр, в какой из таблиц создавать поле?
Старый 04.06.2008, 11:46   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Где именно новая номерная серия будет использоваться?
Старый 04.06.2008, 11:50   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
В модуле Расчеты с клиентами есть форма на верхнем уровне. В форме по кнопке вызывается ещ одна форма - вот в этой форме (в таблице этой формы, уоторая будет создана) она и будет использоваться
Старый 04.06.2008, 12:13   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Идеальное ТЗ.
Сущность какая?
Старый 04.06.2008, 12:19   #5
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Это рудименты 2.5 и более ранних версий - там Заказы и Расчеты с лиентами были разными модулями. Так что где создавть - пофигу - куда по смыслу ближе - туда и добавляйте
Старый 04.06.2008, 12:24   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Сущность График доставки (Для газелей), если вопрос об этом. Там указываются Номер работы, Заказ на продажу, Вид работы (itemId) и еще неск. полей.
ну, круто, то есть вообще без разницы?
Старый 04.06.2008, 12:25   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Да, независимо от того, какой класс будет промодифицирован - новая серия появится на форме CustParameters, поэтому модифицируйте
Поле в таблицах создавать не нужно вроде, достаточно модификации класса
Edit: Если
График доставки
то NumberSeqReference_SalesOrder
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 04.06.2008, 12:27   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
нет, это я имел ввиду, что несколько настроек надо добавить в этот модуль...
Старый 04.06.2008, 12:32   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Все понятно. Всем большое спасибо!
Старый 04.06.2008, 12:33   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от db Посмотреть сообщение
А давйте вообще всё вкучу соберём. Не согласен что это рудимент.
Я бы к заказу отнёс.
Старый 04.06.2008, 12:33   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Обе таблицы SalesParameters и СustParameters светятся в одной форме CustParameters.
Куда пихать - решать Вам. Всё что лежит в таблице СustParameters относится к индивидуальным характеристикам кастомера. Все что лежит в SalesParameters относится уже к бизнесс-процессам
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
