Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 12.06.2008, 17:05   #1
jinx: Versionsverwaltung mit Visual Source Safe - Vergleichen von Objektversionen
Wenn bei der Entwicklung mit Microsoft Dynamics AX 4.0 die Quellcodeverwaltung mittels Visual Source Save 2005 eingeschaltet wurde, besteht die M?glichkeit einzelne Versionen eines Objekts miteinander zu vergleichen.
Hierbei kann es aber bei einer "ung?nstigen" Konfiguration des lokal Repository-Verzeichnisses sein, dass bei einem Vergleich von zwei Objektversionen die Fehlermeldung "Fehler: Fortsetzen nicht m?glich" ausgegeben wird.
Diese Fehlermeldung wird immer erzeugt, wenn sich das lokale Repository-Verzeichnis und das Verzeichnis, in dem die tempor?ren Internetdateien (Temporary Internet Files) gespeichert werden, nicht auf der gleichen Partition (Datentr?ger) befinden.
Beispiel:
Ordner der Temporary Internet Files = C:\Dokumente und Einstellungen\UserXY\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files
Ordner des lokalen Repositories = D:\VSSRepository\Test
-> Die Fehlermdelung wird ausgegeben.
Ordner des lokalen Repositories = C:\VSSRepository\Test
-> Die Fehlermdelung wird nicht ausgegeben und der Versionvergleich funktioniert problemlos.
Dieses Problem wird durch ein Update f?r Visual Source Safe 2005 behoben. Es empfiehlt sich, bei Verwendung der Quellcodeverwaltung mit Visual Source Safe 2005 als VC-System dieses Update einzuspielen.
Es wird keine Haftung oder Gew?hrleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel K?hn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias F??ler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
More...
Интеграция с Visual Source Safe - падает АОС после создания метки на другом языке, кроме англ sgt.Pepper DAX: Программирование 1 26.12.2007 20:13
axaptabuilder: Notes about my experience in setup of Microsoft Dynamics AX 4.0 integrated with Microsoft Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2007 09:30
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
axaptabuilder: Notes about my experience in setup of Microsoft Dynamics AX 4.0 integrated with Microsoft Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
