|  24.06.2005, 10:34 | #1 |
| Neti - поддержка АХ |  Акт о приемке материалов - почему не заполняется поле "Брак и бой"?
			В случае обнаружения брака при входном контроле закупленных товаров оформляется Акт о приемке, где указывается количество бракованных товаров. При обработке отборочной накладной и автоматическом формировании Акта о приемке материалов в Аксапте, заполняются поля "Излишки" и "Недостачи", а поле "Брак и бой" остается пустым. При регистрации отборочной накладной нет поля для занесения количества бракованных товаров!? Как вы выходите из этого положения? Сделали доработку? |
|  20.07.2005, 08:54 | #2 |
| Neti - поддержка АХ | В какой момент происходит Входной контроль?
			Каким образом организован у вас входной контроль закупок? Машина приходит, кладовщик регистрирует Отборочную накладную, затем передает документы на Входной контроль? В этом случае возможность печати Акта приемки в случае наличия брака становится бессмысленной. Либо сначала кладовщик регистрирует поступление просто на бумажном Списке прихода. И только после входного контроля обрабатывает Отборочную накладную. Так как только на этапе отборочной накладной возможно вместо Приходного ордера сформировать Акт приемки в случае наличия брака. |
|  20.06.2008, 12:59 | #3 |
| Участник |
			Как действительно заполняются формы "Брак и Бой" поля акта приемки (вызов из разсноки отборочной накладной). Поле "Отклонение" заказа на покупку регулирует только Излишки и Недостачу. А как с браком?
				__________________ The Variable men power. |
|  20.06.2008, 15:34 | #4 |
| Участник |
			В строках закупи вкладка настройка есть поле отходы. Рискну предположить, что оно для этих целей. Но то что функционал дописан не уверен. |
|  20.06.2008, 15:59 | #5 |
| Участник |
			отходы не попадают в акт, проверил. Не влияют на генерацию формы М-7 Они всего лишь утилизируют товар. Пока что экспериментально подтверждено, что только заполнение поля "Отколнение" вынуждает систему использовать Акт приемки М-7.
|  20.06.2008, 16:14 | #6 |
| Участник |
			Поля по браку в классе PrintoutTablePrint_ReceiptsListM7_RU фигугрируют только в макросах, но никак не используются. Похоже, про них подумали, но потом решили не делать (или забыли
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  20.06.2008, 16:31 | #7 |
| Участник |
			Получается что бы заполнить брак, нужно ввести отклонение, которoго на самом деле нет. Потом в экселе руками перенсти кол-во в графу "брак и бой". Поправить обшеe кол-во?
