Старый 15.07.2008, 12:01   #1
ahtoh
Гость
n/a
Установка AOS на Itanium
АОС не встает на итаниум, потому что ему надо .Net 3.5
можно обойти эту проблему?
Старый 15.07.2008, 12:38   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Судя по версии .net framework, речь о AX 2009?
Microsoft Dynamics AX 2009 System Requirements
Important: Microsoft Dynamics AX is not supported on Windows Server for Itanium 64-bit processors.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.07.2008, 13:10   #3
ahtoh
Гость
n/a
да, 2009
может неофициально как-нибудь можно его поставить? или это в принципе невозможно?
Старый 15.07.2008, 13:42   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от ahtoh Посмотреть сообщение
да, 2009
Полагаю, даже если бы это и удалось - все равно не очень хорошая идея. AOS будет работать (работал бы) в режиме эмуляции на IA64. С точки зрения соотношения "цена / производительность" - очень неудачное решение. Даже если забыть о непонятных перспективах с надежностью и отсутствием поддержки такой конфигурации вендором
Пара одно-двухпроцессорных считалок в 1U будет стоить на порядок меньше
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
aos, ax2009
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
