Разработка отчетов
Всем доброго времени суток!
Ребята помогите вот в чем. Я обновил срм с 3 на 4, после этого видать она перетерла отчеты, и мне надо отредактирвоать отчет для счета. Все сделал, кроме вывода списка товаров.. Если кому не влом, выложите нормальный rdl в котором уже есть нужные скрипты, дальше я уже сам разберусь. Нужен rdl, который получен при чистой установки 4-ки. Ну или скрипт как вывести список товаров относительно счета (не разобрался еще в этих таблицах). Заранее большое спасибо. |
#2 |
Отчеты от тройки никуда не делись. У вас должны были появиться дополнительные категории: Отчеты CRM 3.0 - там старые отчеты. И отчеты CRM 4.0 - соответственно новые.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#3 |
К сожалению нет, я когда выгрузид отчет из CRM, и по пытался его править в студии, то столкнулся с такой проблемой, что не была найдена база данных Adventure...тра та та...
и я не смог просмотреть весь запрос, если не трудно и есть возможность Вы можете мне привести скрипт, который выводит товар для счета, все сделал с нуля, кроме этого |
#4 |
Какие скрипты?! О чем вы?! В отчетах содержатся запросы!!! Не найдена база AdventureWorksCicle и т.д. - это просто специфика CRM. Вам нужно изменить источник данных отчета - DataSet. CRM его все равно не использует и подменяет своим, но студии он нужен для того, чтобы отчет можно было отладить.
#5 |
Артем, прошу прощение за не точный вопрос, тогда мне нужны эти самые запросы, увы у меня так и не получается разобраться с выводом товаров в счете
#6 |
Я думаю вам следует почитать help по RS. Там есть несколько инструкций типа Quick Start. Я ничинал именно с этого - просто учился писать и форматировать отчеты. Дальше следует почитать соответствующий раздел SDK CRM и ознакомиться со спецификой ее системы отчетов - ничего сложного. А вот поле этого уже следует задавать вопросы на форуме. Я могу подсказать с чего начать или где искать проблему, но детальный мануал писать некогда - работа...
| Тема | Ответов | |||
| Не работает модуль отчетов | 25 | |||
| Разработка отчетов | 8 | |||
| формирование отчетов | 6 | |||
| Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config | 1 | |||
| Доставка отчетов по e-mail | 0 | |||
