совсем зелен
Подобие расшифровок в отчетах...
Такой вопрос возник...есть несколько отчетов для разработки...бухгалтерия требует что бы в них была возможность перехода из строки отчета как к списку операций так и к другим отчетам детализирующих эту строку...как тут можно выкрутиться и что сделать??? пробовал разобраться как осуществляется переход в оборотке к списку операций мало что понятно...мож есть какой то пример попроще или описание???
совсем зелен
блин с англицким плоховато...пойду переводить и вникать...спасибо...надеюсь то что нужно...
Рекомендую посмотреть шахматную ведомость, там это в некоторой степени реализовано.
совсем зелен
я подобный отчет сейчас смотрю...пытаюсь разобраться как работает...но пока до понимая далековато...тут вопрос возник... при двойном клике в открывающейся форме "коды операций" можно показывать информацию более подробную или это все??? тоесть я так понял в этой форме показывается информация о журнале содержащем эту операцию...а мне бы выдавать сразу операцию...от кого кому за что и так далее...
Он большинство действий на клиенте делает, а не на сервере. Генерит огромный трафик, выставляет немерянные требования к клиенту. Вместо грида использует listView, что полностью отменяет стандартные операции: поиск, фильтрация и автоотчет. В общем, сделали как в 1С.
совсем зелен
а поподробнее???
#9 |
совсем зелен
извиняюсь...подробнее как вы сделали как в 1с??? |
#10 |
э-э-э.. извините, это не я сделал. щас уточню.
Сообщение от mazzy
Не. Не надо. Это антипаттерн.
Он большинство действий на клиенте делает, а не на сервере. Генерит огромный трафик, выставляет немерянные требования к клиенту. Вместо грида использует listView, что полностью отменяет стандартные операции: поиск, фильтрация и автоотчет. В общем, сделали как в 1С. ![]() |
#11 |
совсем зелен
#12 |
1. я не локализатор.
2. и не понимаю что вы от меня хотите. что "ЭТО"? если спрашиваете про механизм расшифровки, то они не отчет расшифровывали, а ListView. Со всеми вытекающими. Детали смотрите в оборотках. Но так делать не стоит. встроенный в ядро механизм расшифровки в отчетах появился только в ax40 (его тоже НЕ я делал). ссылку вам привел Yprit здесь Подобие расшифровок в отчетах... |
#13 |
совсем зелен
вот блин...говорим об одном и том же на разных языках...ладно спасибо...
#14 |
MCT
#15 |
совсем зелен
народ я понимаю вы умные но я перевел эту статью даже попробовал сделать как там написано...нифига не получилось и нифига не понятно как и куда это можно прикрутить...поможите а...
#16 |
совсем зелен
во...первый вариант таки получился...тока пока не понял как его применить...второй не пойму никак что делать...
#17 |
Что именно Вам не понятно? Во втором варианте предлагается сделать то же самое, что и в первом, только на основе отношений, настроенных на таблицах, а не на ЕДТ. Ну и вызываться будет не форма, а отчет.
#18 |
MCT
начал переводить
![]() Получилось следующее : Как сделать: создаем Report Links (утилита отчетности MorphX) При отображении отчета, некоторые из полей данных появляются оранжевыми и подчеркнутыми. Через контекстное меню на оранжевом поле можно перейти к пунктам меню, ссылающимся на формы, другие отчеты или иные объекты АОТ. При нажатии на ссылку, значение из поля данных передается форме, которая отображает данные, связанные с этим значением. Создать ссылки в отчетах можно следующим образом: Используйте отношения по расширенному типу данных. Используйте связи добавленные на таблице. Начните с обычных таблицы, форм, и отчетов потом понял что дело уже описано, по моему в книге Еременко, там более полно с примером некой гостиницы |
#19 |
#20 |
MCT
