Старый 27.06.2005, 23:29   #1
Fedor_imported is offline
Fedor_imported
При попытке открытия сеанса через Axapta Business Connector(AxaptaCOMConnector.Axapta2Class.Logon2)
из Web-приложения .NET выдается сообщение "The configuration 'xxx' could not be found".
Конфигурация существует. По-видимому, учетная запись, от имени которой работает IIS, не имеет доступа к разделу реестра, в котором создана данная конфигурация.
Попытка вставить в Web.config тег impersonate успеха не принесла.
Есть ли у кого-нибудь положительный результат в такой ситуации?
Старый 28.06.2005, 00:45   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Fedor
COM коннектору рекомендуется настраивать учетную запись, с которой он будет стартовать. ( Administrative tools \ Component services ). Далее можно зайти с этим аккаунтом и создать конфигурацию. Я предпочитаю настраивать COM коннектору через конфигурацию, сохраненную в файл.
Также см. AX-300-TIP-033-v01.00-ENUS.doc - "Setting up the Enterprise Portal"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
