Старый 13.08.2008, 14:08   #1
stalker17 is offline
stalker17
21 / 10 (1) +
AX 3.0 Сводное планирование - пополнение склада с приоритетами
Ситуация. Склады: Главный склад, Склад1, Склад2, ... , СкладН.
Приходит товар, в каждом складе есть настройки MinMax для товара и СП (Сводное Планирование) распределяет его по складам в алфавитном? порядке. Как можно настроить приоритеты, в условиях дефицита товаров? (на всех товара нехватает).
WBR, Заикин Павел.
Старый 13.08.2008, 18:34   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вообще, приоритетов пополнения по складам в системе не используется.
Возможно, это доработка.
Стандартная функциональность планирует покрытия по всем складам, на которых возникает потребность (если галка в складской аналитике стоит). Соответственно, если возникают нехватки и прочее, то формируются действия и фьючерсы.
А теперь, давайте рассмотрим логику вашего вопроса.
Итак, на складах у вас настроены Min/Max, то есть, потребности. То есть эти товары должны быть отгружены клиентам (в общем случае). И система планирует закупки и проч.
В такой ситуации:
Вы говорите, что нужно "Настроить приоритеты", тем самым ограничить или отсрочить потребности, то есть уменьшить или изменить спрос.
Тогда зачем у вас заданы такие большие величины Min/Max?
Вообще Axapta предлагает механизмы действия и фьючерсов именно для разруливания таких ситуаций, в условиях временно дефицита. Однако, насколько я понял, вы сами организовали постоянный дефицит настроив модель покрытия Min/Max.
Это я к тому. то даже доработав приоритетность, проблема не решиться или решиться частично, а причина дефицита так и останется и вылезет, когда-нибудь. Так же к решение данной проблемы во много лежит и в управленческой плоскости.
P.S. Не нравятся мне такого рода решения, но скажу: Если вам действительно нужно уменьшить покрытие - создайте уменьшающие коэффициенты по отдельным складам, соответственно на них будет планироваться меньшее покрытие. Но ещё раз отмечаю, что таким образом вы только "задвините дефицит под ковёр" и при прочих равных он должен появиться всё равно в виде фьючерсов.
Последний раз редактировалось Vals; 13.08.2008 в 18:38.
ax3.0
Пополнение склада из нескольких складов-источников? Lz_ DAX: Функционал 5 20.09.2007 15:14
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
