Старый 15.06.2012, 09:51   #1
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Перенос настроек пользователя
Здравствуйте Уважаемые.
Вопрос в следующем - как перенести настройки пользователя (избранное, настройки форм, сохраненные параметры в формах отчетов и т.д.) от одного пользователя другому. Наверняка кто-нибудь сталкивался с подобной задачей.
Ax 4.0.
Старый 15.06.2012, 10:09   #2
Dark Light is offline
Dark Light
    SysLastValue                sysLastValue;
    ttsbegin;
    delete_from sysLastValue
        where sysLastValue.UserId   == #UserIdTo;
    while select sysLastValue
        where sysLastValue.UserId   == #UserIdFrom
        sysLastValue.UserId = #UserIdTo;
        sysLastValue.insert();
    ttscommit;
Это, что касается пользовательских данных.
Последний раз редактировалось Dark Light; 15.06.2012 в 10:14.
За это сообщение автора поблагодарили: Deepoint (1).
Старый 15.08.2012, 15:31   #3
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
В конечном итоге механизм по переносу настроек + избранного от одного пользователя другому приобрел вид:
server static void UserFavoritesAndSettingsTransfer(Args _args)
        SysPersonalization FromSysPersonalization;
        SysPersonalization ToSysPersonalization;
        UserId FromUserId='FromUser';// от кого
        UserId ToUserId='ToUser';  // кому
        ttsbegin;
        // Удаляем Избранное пользователю ToUserId
        while select forupdate ToSysPersonalization
        where ToSysPersonalization.ElementType==UtilElementType::UserMenu
        && ToSysPersonalization.UserId==ToUserId
            ToSysPersonalization.doDelete();
        // Дублируем избранное
        while select FromSysPersonalization
        where FromSysPersonalization.UserId==FromUserId
        && FromSysPersonalization.ElementType==UtilElementType::UserMenu
            ToSysPersonalization.data(FromSysPersonalization);
            ToSysPersonalization.UserId=ToUserId;
            ToSysPersonalization.doInsert();
        // Удаляем настройки у ToUserId
            where sysLastValue.UserId   == ToUserId;
        // пишем настойки пользователю ToUserId такие же как у FromUserId
            where sysLastValue.UserId   == FromUserId
            sysLastValue.UserId = ToUserId;
        ttscommit;
Проверено на Ax 4.0.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 19.12.2016, 02:51   #4
mvsenin is offline
mvsenin
Deepoint, спасибо!
Старый 19.12.2016, 08:56   #5
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
заодно, копирование групп пользователя (на форме SysUserInfo)
void clicked()
    Dialog          dlg;
    DialogField     dfUser, dfUserN;
    UserInfo        userFrom;
    UserGroupList   UserGroupList, newUserGroupList;
    super();
    dlg = new Dialog("From");
    dfUser = dlg.addField(typeid(UserId), "From UserID");
    dfUserN = dlg.addField(typeid(NetworkAlias), "From NetworkAlias");
   if (dlg.run())
        select firstonly userFrom
            where userFrom.Id == dfUser.value();
        if (!userFrom)
            where userFrom.networkAlias == dfUserN.value();
        if (!userFrom)
            throw error("Invalid user!");
        ttsbegin;
            //delete_from UserGroupList
            //    where UserGroupList.UserId == UserInfo.Id;
            while select UserGroupList
                where UserGroupList.UserId == userFrom.Id
                newUserGroupList.clear();
                newUserGroupList.UserId = UserInfo.Id;
                newUserGroupList.GroupId = UserGroupList.GroupId;
                newUserGroupList.insert();
                info(UserInfo.Id + " add " + UserGroupList.GroupId);
            info("Done");
        ttscommit;
перенос данных, перенос настроек пользователя
При копировании настроек из таблицы SysLastValue для другого пользователя копируются и права доступа??? Murlin DAX: Программирование 6 23.09.2008 15:09
Использование настроек пользователя (операции с ними) Roman-sp DAX: Функционал 17 09.01.2007 07:32
Перенос настроек из компании в компанию nicko DAX: Администрирование 5 26.04.2005 17:02
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
