Старый 14.10.2008, 07:32   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Отмена закрытя склада/ошибка
При отмене закрытия склада система выдает сообщение об ошибке (скриншот во вложении).
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Изменений на классе отмены закрытия нет.
Версия 3.0 sp3
Миниатюры
Алексей
Старый 14.10.2008, 08:15   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Скорее всего изменения в коде есть. Гдето у вас отработал ttsbegin, открыв транзакцию, и не отработал ttscommit. Или наоборот. По скриншоту сказать где именно не реально. Берите программиста и пускай копает код.
ЗЫ: Еще вариант. Не парность ttsbegin/ttscommit отработало в другом месте системы, перед запуском отмены склада и такая ошибка будет вылазить по всей системе. Нужно перезапустить клиента в таком случае.
Последний раз редактировалось Sada; 14.10.2008 в 08:17.
Старый 14.10.2008, 09:14   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
На самом деле есть такая штука.
Причём не только в закрытие наблюдал.
Как делаю. Внизу в панели задач винды правой кнопкой жму закрыть и всё ок.
Но оно бывает и не закрывается. Перезахожу в Axapt-у снова запускаю и уже закрывается.
Правда бывает что полюбому не закрывается. Значит где-то косяк в коде.
С чем это связано, фиг его знает. На рабочей такое редко бывает.
У меня такая фигня на локале на стандарте бывает Ax 3.0 sp1.
Старый 14.10.2008, 09:18   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Иногда такое бывает, если пытешься прервать/перехватить процесс через Ctrl+Break.
Старый 14.10.2008, 16:30   #5
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Закытие проходит нормально. Некорректно работает отмена.
Алексей
Старый 14.10.2008, 16:32   #6
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Поищем.
Это не наш случай. Отмену делаю на тестовой базе. Кроме меня никто не работает.
Алексей
Старый 14.10.2008, 18:11   #7
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
100% в ваших доработках по складу сделали косяк в логике, из-за чего не закрывается транзакция. Возьмите метод, закрывающий склад по 1 номенклатуре (тут поищите на форуме писали) и прогоните по шагам, считая все ttsbegin и ttscommit. Обязательно найдёте.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
ax3.0
Отмена закрытия склада. AlexeyBP DAX: Функционал 2 16.01.2008 07:47
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
