Старый 16.10.2008, 15:05   #1
andrewK is offline
andrewK
Ошибочные профили разноски ОС
Добрый день.
Ситуация такая. Основное средство ввели в эксплуатацию и начислили Амортизацию за 3 месяца.
Теперь оказалось, что профиль разноски для операции "Ввод в эксплуатацию" был настроен неверно.
Как исправить ситуацию, чтобы проводка по Вводу в эксплуатацию попала на верный счет?
Старый 16.10.2008, 16:32   #2
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Отсторнировать начисление амортизации, отсторнировать ввод в эксплуатацию, изменить профиль разноски или его настройки и проделать всё заново.
Старый 16.10.2008, 16:50   #3
andrewK is offline
andrewK
А что значит сторнировать?
Создать точно такой-же журнал, только с минусовыми суммами?
Насколько я знаю, в модуле ОС нет операции сторнирования
Старый 16.10.2008, 16:56   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от andrewK Посмотреть сообщение
сторнируйте операцией переоценка.
Старый 16.10.2008, 17:25   #5
andrewK is offline
andrewK
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
А можно чуть подробнее?
Старый 16.10.2008, 17:46   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Зависит от версии аксы. В DAX4 SP2 FP1 EE есть.
Старый 16.10.2008, 18:02   #7
andrewK is offline
andrewK
У нас AX30 SP2. Сторно амортизации я нашел, теперь осталось решить вопрос отменой операции Ввод в эксплуатацию.
Старый 16.10.2008, 18:44   #8
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Можно по подробнее? У вас только субсчет 01 не тот получился?
Старый 16.10.2008, 19:36   #9
СибирскийКлещ is offline
СибирскийКлещ
Отсторнировать амортизацию, повторный ввод в эксплуатацию включить, дважды ввести вновь - 1 раз с минусом и той корреспонденцией, что была ошибочна, 2 раз с плюсом и нужной корреспонденцией.
Но это военный способ, "Чего думать ? Трясти надо !"
Мы делаем по другому ...
Из двух проводок (ОС и ГК ) - неправильная только ГК. Зачем тогда сторнировать проводку ОС ?
Делается Общий журнал, со строками, сторнирующей и правильной, имеющими тот же ваучер и дату, что и ошибочная проводка ГК. Журнал разносится. Заходим в проводки ОС, встаем на проводку ОС, смотрим ее проводки ГК - все в шоколаде : неправильная, ее сторно и правильная
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 17.10.2008, 09:57   #10
andrewK is offline
andrewK
Сообщение от СибирскийКлещ Посмотреть сообщение
Спасибо за такой вариант.
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
У нас только счет по дебету, в профилях разноски, не тот был.
Старый 17.10.2008, 10:54   #11
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
ИМХО. Самый правильный вариант будет. А отмена ввода в эксплуатацию ... я бы не стал связываться.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 17.10.2008, 12:36   #12
Кирилл Егоров
А как вы подставляете тот же ваучер в проводки из "Общего журнала"?
Старый 17.10.2008, 12:51   #13
andrewK is offline
andrewK
Сейчас опробовал этот способ. В тестовой.
Ваучер подставляется, если сделать соответствующий заголовок журнала ГК.
Делаем новое Название журнала, с номерной серией, такой-же как и ввод в эксплуатацию.
Параметр "Изменение номера" ставим "Вручную". Это позволит вручную ввести номер документа ГК.
Кроме этого, перед разноской, временно отключаем проверку на дублирование номеров ГК.
Старый 17.10.2008, 13:23   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
А если посмотрите проводки, то опять будет неправильная корреспонденция. Потому рекомендую теперь вручную скорреспондировать проводки по ваучеру.
Михаил Андреев
Старый 17.10.2008, 13:57   #15
Кирилл Егоров
Чего-то многовато геморроя. Эдак проще прямо в LedgerTrans AccountNum поменять.
Старый 17.10.2008, 16:03   #16
СибирскийКлещ
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Конечно ...
Разный знак одинаковых по модулю сумм в одной стороне сложной операции в Общем журнале сносит башню корреспонденции. Вывод - 2 журнала
Последний раз редактировалось СибирскийКлещ; 17.10.2008 в 16:08.
основные средства, ax3.0, ax4.0
Очистить память после разноски журнала ОС npokypatop DAX: Программирование 7 25.06.2008 17:03
Профили разноски (Закрытие) konopello DAX: Функционал 4 31.10.2007 12:00
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
Вопрос по профилям разноски ОС treeny DAX: Функционал 2 20.05.2005 16:02
Для чего настроиваются профили разноски по местоположению ОС? Pismarkina DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
