Старый 22.04.2010, 16:01   #1
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Массовое удаление записей через CCADOConnection
Всем доброго времени суток!
Задача: удалить большое количество записей из таблицы. Т.к. while select и delete_from сильно тормозили, решил использовать CCADOConnection:
  CCADOConnection connection;
  CCADOCommand    command;
  str             sql;
  command    = new CCADOCommand();
  connection = new CCADOConnection();
  connection.connectionString(new SqlSystem().loginConnectString());
  connection.open();
  command.activeConnection(connection);
  command.commandType(1);
  sql = strfmt("delete from SALESTABLE_TONTRA40478 where SALESTABLE_TONTRA40478.month = '%1'", date2str(01\03\2010, 321, 2, 3, 2, 3, 4));
  command.commandText(sql);
  command.execute();
  connection.close();
Проблема в том, что при небольшом кол-ве строк в таблице (порядка 20000) все прекрасно работает, но если записей много (около 600000), падает со след. ошибкой:
Метод "execute" в COM-объекте класса "ADODB.Command" возвратил код ошибки 0x80040E31 (<неизвестно>), который означает: [Microsoft][SQL Native Client]Query timeout expired.
Можно ли это как-то победить?
p.s. База - SQL Server 2005, и в 4.0 и в 2009 результат один и тот же
Последний раз редактировалось Shirmin Oleg; 22.04.2010 в 16:05.
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
