Старый 17.10.2008, 08:34   #1
ЖЖЖеня is offline
ЖЖЖеня
Горячая клавиша(и) для нажатия кнопки на Форме
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, каким образом без использования мыши (т.е. сочетанием горячих клавиш) вызвать нажатие кнопки на форме (например, форма Клиенты, кнопка Цены скидки)? В "опубликованных" списках горячих клавиш этого действия не обнаружено.
Спасибо.
Старый 17.10.2008, 11:53   #3
ЖЖЖеня is offline
ЖЖЖеня
Спасибо за ссылку - по имеющейся в ней информации становится понятно, что организовать такие горячие клавиши достаточно проблематично.
Однако я недоумеваю: неужели в Аксапте нет стандартного сочетания? Какой тогда смысл в работе с формами при помощи горячих клавиш - если для одного из самых распространенных действий - для нажатия на кнопку - все равно придется тянуться к мыши?
Старый 17.10.2008, 13:13   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В 4.0 при работе в английской раскладке клавиатуры горячие кнопки на формах работают.
glibs®
Старый 17.10.2008, 13:49   #5
ЖЖЖеня is offline
ЖЖЖеня
Спасибо glibs, после вашего ответа мне, наконец, стало однозначно понятно, что поиски истины можно прекратить.
Старый 17.10.2008, 14:54   #6
glibs is offline
glibs
Member
Ну, еще если в параметрах пользователя не отключать птичку "Поведение <TAB> по умолчанию", то до кнопок на форме можно клавишей TAB допрыгать.
glibs®
Старый 17.10.2008, 15:00   #7
glibs is offline
glibs
Member
А вообще отсутствие подвижек со стороны Микрософта в этом отношении интересно. Помню, в Навижине еще 3-й версии клавиатурой было работать поприятнее. Интерфейс они типа, вроде, пытаются сделать общим. А вот горячие клавиши... Надеюсь, в Навижине хуже не стало . Неужели такая трудная задача...
glibs®
Старый 17.10.2008, 15:19   #8
ЖЖЖеня is offline
ЖЖЖеня
Допрыгать - да, с радостью допрыгиваю! кнопочка даже пунктирчиком по контуру выделяется. А вот активизировать эту выделенную кнопку именно на форме никак. На форме - никак, а вот, к примеру, в диалоговом окне параметров отчета до кнопки ОК можно допрыгать Tab, а также активизировать её нажатием Enter - и отчет начинает строиться.
Спасибо за участие в обсуждении вопроса.
Старый 17.10.2008, 15:46   #9
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от ЖЖЖеня Посмотреть сообщение
А если Пробелом?
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: ЖЖЖеня (1).
Старый 17.10.2008, 15:54   #10
ЖЖЖеня is offline
ЖЖЖеня
Thumbs up
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
А если Пробелом?
О Боже! Просто пробелом, как просто! И это работает! Большое Вам спасибо, преогромное! Вы даже наверное не представляете, на вопрос какой важности для меня Вы ответили. Как оказалось все просто...
Или, может быть, первоначальный мой вопрос был задан не совсем корректно, а ответ лежал на самом деле на поверхности?
Последний раз редактировалось ЖЖЖеня; 17.10.2008 в 16:11.
Старый 17.10.2008, 16:12   #11
Dron AKA andy
Да, я (и, видимо, остальные участники дискуссии) понял вопрос так: есть ли возможность в АХАРТА, как во многих приложениях, вызывать срабатывание кнопок, например, по Alt+<первая_буква>.
Андрей.
Старый 17.10.2008, 16:14   #12
ЖЖЖеня is offline
ЖЖЖеня
Учту, спасибо
ax4.0
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Неактивные кнопки на форме mdconsult DAX: Функционал 0 23.10.2008 11:52
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Перехват нажатия кнопки документооборота Hamster DAX: Программирование 1 05.11.2004 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
