			Warning: Number sequence for network is not initialized
			Здраствуйте.
	Пытаюсь ввести сотрудника в форме Basic->Employee. Заполняю первую вкладку (поля Employee, Employee name, Alias). Нажимаю "сохранить". Акспата ругается фразой: Warning: Number sequence for network is not initialized. Сохранить не получается. Где копать? Как инициализировать этот sequence? Axapta 3.0 + MSDE. Не бейте сильно  . Совсем недавно начал разбираться с Аксаптой.С уважением, Михаил.  |
			 Шаман форума
			Для целей ознакомления с системой номерные серии вполне достаточно создать через мастер создания оных - он быстро сделает все недостающие серии.
	Живет где-то в меню "Основное/Настройки"  |
			Зашёл в форму Basic->Setup->Number Sequences->Number Sequence.
	Если там жму кнопку List - выдаёт пустую таблицу. Если кнопку Wizard - пишет, что все необходимые Number Suquences уже сделаны... А Employee как не сохранялся, так и не сохраняется Может вручную попробовать ввести? А тогда какой код и имя для network sequence надо вводить ?  |
			Вопрос не в том, ЧТО вводить, а КУДА
	  Искомая номерная серия настраивается на последней закладке параметров модуля Персонал.  |
			Но вопрос ЧТО вводить остаётся для меня актуальным.
	Human Resource->Setup->Paramters->вкладка Number Sequences, если я правильно понял. Здесь ничего добавить аксапта не даёт. Жму кнопку Group. В форме на первой вкладке предлагается ввести Group, Description, на второй вкладке Module, Reference, Number Sequence Code. Создаю новую запись. Аксапта проставляет Module=Basic, Reference=No setup required, Number Sequence Code = из выпадающего списка (Number Sequence Code, Name), который пустой. Как его заполнить? Employee как не сохранялся, так и не сохраняется
			Изначально опубликовано Mish
Аксапта проставляет Module=Basic, Reference=No setup required, Number Sequence Code = из выпадающего списка (Number Sequence Code, Name), который пустой. Как его заполнить?[/B] Формат: какойто_текст####символ## ## - это цифры Работу с любым модулем нужно начинать с настроек.
	С уважением, Игорь Ласийчук.  |
			Правой кнопкой я попадаю как раз в форму
	Basic->Setup->Number Sequences->Number Sequence где я уже бывал неоднокартно ![]() Наверное я плохо сформулировал свой ламероватый вопрос ![]() Так что же мне надо ввести в Basic->Setup->Number Sequences->Number Sequence, чтобы аксапта перестала ругаться при попытке сохраниения в форме Employee ? Какой должен быть этот network sequence? То есть, каков его номер и название? Да и вообще, в форме Basic->Setup->Number Sequences->Number Sequence сохраняю некий произвольный sequence, а он и не думает сохраняться (хотя и не ругается). Извините, если мои вопросы совсем наивные... Никак пробиться не могу. В хелпе написано, ЧТО надо настравать, а примера данных нет. Подумал, что могут как то помочь некие дефолтные данные: Administation->Periodic->Default Data-> Data Export/Import->Import Wizard. Но акспта при этом ругается следующими словами: Error Update Data Model Cannot delete a record in Table relations (xRefTableRelation). Name of table: , . The SQL database has issued an error. Info Update Data Model SQL error description: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'XREFTABLERELATION'. Info Update Data Model SQL statement: DELETE FROM XREFTABLERELATION  |
			 Шаман форума
			Запустите же чертов шаман номерных серий, он Вам и ссылки пропишет, и серии создаст (вроде бы
	  )Ручная настройка Вам пока не нужна, вы же не на реальный проект настраиваете (надеюсь). Кнопка Мастер (он же Wizard) на форме Серии документов. Дефолтные данные могут помочь, только Вы опять не туда полезли. P.S. Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!  |
		#9 |
			Re: Warning: Number sequence for network is not initialized
Пытаюсь ввести сотрудника в форме Basic->Employee. Заполняю первую вкладку (поля Employee, Employee name, Alias). Нажимаю "сохранить". Акспата ругается фразой: Warning: Number sequence for network is not initialized. Сохранить не получается. Где копать? Как инициализировать этот sequence? Вообще говоря, komar прав. Для начала лучше заполнить все нумераторы при помощи мастера. Получится достаточно бестолково. Но зато таких непонятных для новичков ошибок не будет.  |
		#10 |
			Господа, о каком мастере идёт речь?
	Если о том, что находится на форме Basic->Setup->Number sequences->Number Sequence, то он не помагает. (см мои посты выше) Он говорит, что все необходимые Number Suquences уже сделаны...  |
		#11 |
			Утомил. Два года назад этот вопрос мне удалось разрешить самостоятельно.
		#12 |
			Могу сделать следующие выводы:
	- Вы несомненно круты в вопросах настройки Аксапты - Вы храните эту тайну как партизан (типа нечего ставить Аксапту всяким ламерам с улицы) Извините, если отнял у вас много времени на ответы на мои тривиальные с вашей точки зрения вопросы. Пойду искать другой форум по аксапте для начинающих. Спасибо откликнувшимся за советы.  |
		#13 |
Извините, если отнял у вас много времени на ответы на мои тривиальные с вашей точки зрения вопросы. Пойду искать другой форум по аксапте для начинающих. Спасибо откликнувшимся за советы.  . Да и другой живой форум по Аксапте вы не найдёте.Цитата:
Error Update Data Model Cannot delete a record in Table relations (xRefTableRelation). Name of table: , . The SQL database has issued an error. Info Update Data Model SQL error description: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'XREFTABLERELATION'. Info Update Data Model SQL statement: DELETE FROM XREFTABLERELATION Номерная серия это автоматический нумератор (в вашем случае кода сотрудника). Как настраивать: 1.) Создаёте в Basic->Setup->Number Sequences->Number Sequence новую номерную серию. Настраиваете её. Что такое Smallest, Largest, Next можно догататься по названию. Format - формат номерной серии. Например #####.ЖГК.НЖР. Префиксы/суфиксы удобно устанавливать для номерных серий которые используются для одного поля таблицы (ваучер ГК например). В закладке Advanced - NumberControlLevel. Чаще всего используются AllowNoChange - номер (код сотрудника) автоматичеки проставляется и изменять его нельзя, ManualSelection - номер вводится вручную. После того как создали номерную серию идёте в Basic->Setup->Number Sequences->References либо в настройки нужного модуля и присваиваете соответствующей части модуля созданную номерную серию.
		#14 |
			Большое спасибо, Игорь!
	Сделал synchronize и заодно дефолтные данные загрузил (OLAP Standart30). После этого сработал мастер номерных серий. Проблема решена
