Старый 20.12.2005, 12:24   #1
MNG is offline
MNG
Исключения в налоговых регистрах
При формировании налоговых регистров столкнулись со следующей проблемой, не работает механизм исключений. То есть, в настройке регистра мы указываем корреспонденцию проводок, по которым данные в регистр НЕ должны попадать. Но при выполнении расчета данного регистра наши настройки по исключениям не учитываются. В чем тут дело?
Старый 12.01.2009, 12:36   #2
Marilu is offline
Marilu
Народ, кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Если Вы сталкивались с подобной проблемой - отзовитесь плиз!!! Меня в частности интересует регистр учета прочих расходов текущего периода (Axapta 3 SP6).
Старый 15.01.2009, 10:12   #3
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Напишите пожалуйста, что вы указываете в исключениях и в аналитике
Старый 15.01.2009, 12:56   #4
Marilu is offline
Marilu
Например, есть код расхода "Расходы на оплату труда". Он участвует в проводках списания мед. страховок ( Регистр РБП) , и начисления зарплаты (регистр учета расходов по оплате труда). Данные из этих регистров стекаются в регистр учета прочих расходов, но проводки по мед. страховкам в нем не нужны (то есть необходимо настроить исключения на проводки по списанию РБП, см. рисунок). Однако, т.к. регистр РБП вообще никак не реагирует на настройки счетов ГК, то и соответственно исключения не учитываются
Миниатюры
Название: Исключения в регистре учета прочих расходов.JPG
ID:	4150   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Исключения в регистре прочих расходов 2.JPG
ax3.0, исключения, налоговый учет
Проблема с экспортом налоговых форм BBBd DAX: Функционал 0 22.10.2008 20:09
Отладчик влияет на вид исключения Logger DAX: Программирование 5 30.04.2008 20:09
Регистрация налоговых органов в качестве поставщика Zuek DAX: Функционал 6 28.02.2007 21:24
Тип периода в журнале налоговых регистров. Wold DAX: Функционал 2 28.10.2005 12:28
Вопрос про транзакции и исключения Andronov DAX: Программирование 4 18.09.2003 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
