Старый 19.01.2009, 16:07   #1
Alenka is offline
Alenka
Загрузка курсов валют
Добрый день.
Axapta 3.0
Существует стандартный функционал Главное меню - Основное - Периодические операции - Загрузка курсов валют. Он использует параметры из данных о компании: Ежедневный курс, динамика курса и Шаблон XSL. Какие значения этих параметров нужно указывать? Пробовала для ежедневного курса указать http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp - не подходит. Документ XML похоже должен иметь другой вид.
Подскажите, пожалуйста, какие должны быть параметры загрузки?
Старый 19.01.2009, 16:41   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Судя по всему, у Вас не стандартная Аксапта 3.0, а некое Решение. Шаблон XSL при этом указан?
Ivanhoe as is..
Старый 19.01.2009, 16:56   #3
Alenka is offline
Alenka
упс, действительно. Класс загрузки на bus слое.
Ни одно из значений параметров неизвестно.
Старый 19.01.2009, 17:07   #4
Red Stranger is offline
Red Stranger
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
документ XML похоже должен иметь другой вид.
Чтобы получить URL для скачивания курсов с сайта cbr.ru я пользуюсь следующим кодом:
MyUrl = 'http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1='+date2str(dateStart,123,2,2,2,2,4)+'&date_req2='+date2str(dateFinish,123,2,2,2,2,4)+'&VAL_NM_RQ=R0'+int2str(CurrencyCode);
Результатом обращения к серверу cbr.ru по такому URL будет xml документ, который нужно "разобрать" и вытащить необходимые данные.
Upd:
CurrencyCode - это НЕ код валюты в Axapta
Старый 19.01.2009, 18:38   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У вас, случайно, не решение для Ритейла? Видел похожие настройки, может поможет такой файлик (сохранить и указать как Шаблон XSL):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<xsl:template match="ValCurs">
	<xsl:choose>
		<xsl:when test="@name='Foreign Currency Market'">
			<ExchRates>
				<xsl:apply-templates mode="Valute"/>
			</ExchRates>
		</xsl:when>
		<xsl:when test="@name='Foreign Currency Market Dynamic'">
			<ExchRates>
				<xsl:apply-templates mode="Dynamic"/>
			</ExchRates>
		</xsl:when>
	</xsl:choose>
</xsl:template>
	[url]http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=02/03/2002[/url]
	[url]http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp[/url]
<xsl:template match="Valute" mode="Valute">
	<ExchRate id="{normalize-space(@ID)}">
		 <FromDate><xsl:value-of select="//ValCurs/@Date"/></FromDate>
		 <ExchRate><xsl:value-of select="translate(Value, ',', '.') * 100 div Nominal"/></ExchRate>
		 <CurrencyCode><xsl:value-of select="CharCode"/></CurrencyCode>
		 <ID><xsl:value-of select="normalize-space(@ID)"/></ID>
	</ExchRate>
</xsl:template>
	[url]http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=01/05/2005&date_req2=14/06/2005&VAL_NM_RQ=R01235[/url]
<xsl:template match="Record" mode="Dynamic">
	<ExchRate id="{normalize-space(@Id)}">
		 <FromDate><xsl:value-of select="@Date"/></FromDate>
		 <ID><xsl:value-of select="normalize-space(@Id)"/></ID>
	</ExchRate>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Alenka (1).
Старый 20.01.2009, 11:50   #6
Alenka is offline
Alenka
Да, у нас ритейловское решение. Из файла пришлось удалить строки
Код:
<!-- Получение котировок на заданный день
на текущую дату
и
Код:
<!-- Динамика курса за указанный промежуток времени
После этого все заработало!
Спасибо всем за помощь.
ax3.0, загрузка данных, курс
Загрузка валют с сайта ЦБ natterru DAX: Администрирование 31 17.11.2020 07:29
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
Закачка курсов валют с Интернета. Hans DAX: Программирование 1 22.09.2006 12:08
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
