Старый 19.12.2015, 20:29   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Клиент падает при экспорте проекта
Доброго времени суток!
AX 2012 R2
При попытке экспорта проекта с метками клиент постоянно падает (пробовал 6 разных проектов).
Если экспортировать без меток то все проходит нормально.
Если экспортировать любой стандартный проект (не важно с метками или без) то тоже все нормально. Отсюда делаю предположение что проблема в моем файле меток (все 6 проектов используют один и тот же файл меток). В нем примерно 50 меток, я создал новый файл, создал в нем все метки, поправил все объекты в АОТ что его использовали, результат тот же.
Перенес файл меток в отдельную модель, экспортировал ее и загрузил на чистый инстанс, результат тот же.
Никаких спецсимвол в строках нету.
Делал глобалку, полный CIL, чистил кеш ...
В общем у меня идеи кончились. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить...
Падает клиент при записи значения поля через ADO на пакетном сервере McArrow DAX: Программирование 2 22.11.2012 11:03
Падает клиент Аксапты... glibs DAX: Программирование 7 09.06.2009 19:32
Пропадает значение Range при экспорте проекта gl00mie DAX: Программирование 3 27.09.2007 00:22
Клиенты Аксапты версии 3.0 SP3 вылетают при экспорте большого проекта... ddadream DAX: Функционал 3 09.12.2004 13:06
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
