Итоги в Excel
Здравствуйте уважаемые!!!
данная тема обсуждалась, но что-то я не нашел ответа на интересующий меня вопрос. Можно ли без особых заморочек получить итоги отчета по нужным столбцам? Данные переносятся в эксел с помощью текстового буфера. Знаю номер первой и последней строки в экселе. Хочу, что-то примерно такое: Range("B380").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-377]C:R[-1]C)" Лучше с примером для особо одаренных. Забыл написать, что итоги надо подводить из Аксапты За ранее благодарен.
Александр Последний раз редактировалось tolstjak; 05.02.2009 в 12:48. Причина: добавление текста |
Ищущий знания...
можно просто определить номер строки в которой будут итоги, и потом в нужные столбцы записать уже известную вам формулу.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
X++: boolean ret;
ComExcelDocument_ru excel = new ComExcelDocument_RU();
COM app;
COM range;
excel.newFile("", false);
app = excel.getApplication();
range = app.range("A10");
range.value2("=СУММ(R[-9]C:R[-1]C)");
excel.visible(true); |
| За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1). | |
Спасибо большое
Александр |
int 20h
Полностью согласен почему бы в коде не посчитать сумму, раз уж там все равно бежит по всей выборке и за раз ее вывести без таких сложностей
It's just my Unhopelessnessabilityerism Trying to debug my mind
Ищущий знания...
на самом деле трудозатраты одинаковые, разница только в том что запишется в ячейку, готовое число или формула.
С подсчетом готового числа и выводом его в эксель иногда бывает заморочка с округлением на пару копеек (может и больше в зависимости от объёма отчета). Связано это с количеством знаков после запятой, которое настроено в экселе. Пару раз напарывался на такое.
С подсчетом готового числа и выводом его в эксель иногда бывает заморочка с округлением на пару копеек (может и больше в зависимости от объёма отчета). Связано это с количеством знаков после запятой, которое настроено в экселе. Пару раз напарывался на такое. |
#9 |
Ищущий знания...
Забыл добавить, я всегда считаю итоги в аксапте
(просто мне так проще, всегда можно заранее увидеть сумму перед выводом отчета)
#10 |
С претензией на универсальность
Размялся. Набросал метод (excelInsertSumBelowColumns), помещающий суммирующие ячейки в заданный итоговый диапазон под колонками с данными (_rangeSum). Если в диапазоне несколько ячеек, то суммирующие формулы будут созданы для каждого столбца над этими ячейками. Если заданный итоговый диапазон содержит более одной строки (случайно, ошибочно), то формулы будут помещены только в первую строку этого диапазона. Второй и третий необязательные параметры - первая и последняя строка суммирования данных (имеется ввиду номер строки Excel). Если эти параметры не указаны, то в конкретном столбце суммируются все ячейки, начиная со строки 1 и кончая строкой перед ячейкой с суммой.
В рамках примера демонстрируется в виде вложенной функции. В приложении может жить - как больше нравится: либо как метод класса ComExcelDocument_RU, либо как статический метод класса Global, либо как еще фантазия подскажет (я лично помещу статический метод в персональный "Global"). X++: static void Job134(Args _args) { ComExcelDocument_ru excel = new ComExcelDocument_RU(); COM app; COM book; COM range; ///////////////////////////////////////////////////////// void excelInsertSumBelowColumns(COM _rangeSum, int _rowFirst = 1, int _rowLast = 0) { COM range1; int rowSum; ; range1 = _rangeSum.Rows(); range1 = COM::createFromVariant(range1.Item(1)); rowSum = range1.Row(); if (rowSum == 1) { warning('Нечего суммировать!'); return; } if (_rowFirst < 1) _rowFirst = 1; if (_rowFirst >= rowSum) _rowFirst = rowSum - 1; if (!_rowLast || _rowLast >= rowSum) _rowLast = rowSum - 1; if (_rowLast && _rowLast < _rowFirst) _rowLast = _rowFirst; range1.FormulaR1C1(strFmt('=SUM(R[-%1]C:R[-%2]C)', rowSum-_rowFirst, rowSum-_rowLast)); } ///////////////////////////////////////////////////////// ; excel.newFile("", false); book = excel.getComDocument(); app = book.Parent(); range = app.range("A10:F10"); excelInsertSumBelowColumns( range ); excel.visible(true); } |
| За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1), zZ_TOP_Zz (1), player (1). | |
#11 |
int 20h
и посчитать то что хочет, я говорю с точки зрения удобства введения одной переменной для набора суммы, и не придется возится с добавлением ренджев кои как правило приводят к затруднениям.
#12 |
Всем еще раз большое спасибо.
Александр |
#13 |
Ищущий знания...
Да согласен. Аскапта изначально права, так как данные её.
Получается нужно просто следить, что бы настройки знаков после запятой в шаблоне экселя совпадали, с параметрами округления в аксапте.
#14 |
Поэтому он может быть вам очень благодарен
)), когда он узнает, что данные неверны
#15 |
До кучи
![]() В настоящее время, я в подобных случаях вставляю формулу напрямую в шаблон Excel. Точнее, в шаблоне Excel создается только 2 строки деталировки и строка с итоговой формулой. Непосредственно перед вставкой данных вставляется нужное количество пустых строк как копии первой строки деталировки. 2 строки деталировки нужны для того, чтобы при вставке строк формула с суммой в итоговой строке автоматически меняла адреса ячеек диапазона. Для копирования строк в классе ComExcelDocument_RU сделал такой метод X++: /* Вставка указанного количества строк, как копии одной строки шаблона _rowTemplate - номер строки, которая будет размножена (скопирована) _rowsInsert - количество строк, вставляемых ПОД укаазнной строкой шаблона _workSheetId - номер листа Excel в котором это все происходит. Соответственно изменен и метод findRange() */ void rtg_insertRowsAsCopy(Row _rowTemplate, Row _rowsInsert, int _workSheetId = 1) { COM comRowSource; Row currentRow, insertedRows; MSOfficeBookMark_RU bookMark; ; #define.xlDown(-4121) if (_rowsInsert < 2) { return; } // Итерационный цикл // Вставляю сначала 1, потом 2, 4, 8 и т.п. строк на последнем шаге вставляю остаток строк currentRow = 1; while (currentRow < _rowsInsert) { if (currentRow * 2 <= _rowsInsert) { insertedRows = currentRow; currentRow += insertedRows; } else { insertedRows = _rowsInsert - currentRow; currentRow = _rowsInsert; } bookMark = int2str(_rowTemplate) + ":" + int2str(_rowTemplate + insertedRows - 1); comRowSource = this.findRange(bookMark, _workSheetId); comRowSource.copy(); comRowSource.insert(#xlDown); } // while (currentRow < _rowsInsert) } |
#16 |
Владимир, а в чём смысл этой прогрессивной (2,4,8,16...) вставки?
![]() Есть первая строка - "начало", есть вторая - "конец", есть третья - "сумма". Для добавления 100 строчек между "началом" и "концом" вручную требуется встать на 2-ю строку, расширить выделение до 101-й включительно и потом выполнить команду меню "Вставить" - "Строки". Все вставленные строки АВТОМАТИЧЕСКИ унаследуют формат первой строки - заливку, шрифт и т.п. НО, увы, не границы (borders)! О границах - ниже. Программно на VBA вставку 100 строчек можно выполнить одним оператором: Код:
Rows("2:101").Insert Shift:=xlDown.На 1-й картинке ячейка B1 имеет жирную границу с четырех сторон. Ячейка B2 не имеет границы, или другими словами "имеет границы, отличные от ячейки B1". Поэтому на 3-й картинке границы в столбце B не копируются. На 4-й картинке одинаковые границы имеются у обеих ячеек. На 5-й - видим соответствующий результат. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (3). | |
#17 |
Не заметил подобную "фишку". Давно я этот код писал. Теперь вот исправлять придется...
![]() Кстати, в моем примере команда Код: Rows("2:101").Insert Shift:=xlDownПоследовательность действий такая: 1. Выделить строку - образец 2. Пункт меню: Правка - Копировать 3. Выделить строки в которые надо сделать вставку 4. Пункт меню: Вставка - Скопированные ячейки Этот самый пункт "Скопированные ячейки" появляется только если есть активный буфер обмена. |
