Hi, all Чтобы удалить все DEL_ обьекты необходимо снять галочку с Configuration key (Keep Update objects 4.0, Keep update objects 4.1) затем DAX ресинхронизирует базу данных и избавится от устаревших таблиц и полей. К сожалению это не сработало. Вопрос в том как или что сделать чтобы избавится от DEL_ обьектов? Почему используя конфигурацию конфигурационный ключ не работает?
#2 |
Скорее всего, этот конфигурационный привязан не ко всем del_ объектам. Поэтому на них и не действует. Привяжите конфигурационный ключ самостоятельно. |
#3 |
Axapata 2009:
1. administration module --> setup menu-->system submenu -> Configuration form -> open the Administration node -> Uncheck the "Keep Update Objects" checkbox |
