Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 13.02.2009, 11:38   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
! Feature Pack 1 for Microsoft Dynamics AX 3.0 Service Pack 6 EE
partnersource
https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Дата изменения 12.02.2009
Отправлено 10.02.2009
This release includes EE DIS-layer for the following countries: Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland and Russia.
Important Note. According to the support policy for Microsoft Dynamics AX 3.0 Service Packs this is the final Feature Pack for Microsoft Dynamics AX 3.0 Service Pack6.
Installation instructions for Feature Pack are in Installing the EE DIS layer for FP1 for Microsoft Dynamics™ AX 3.0 Service Pack 6 EE.docx
The scope of the Feature Pack and the detailed description of modifications can be found in relevant documents:
- Release Note FP1 for Microsoft Dynamics AX 3.0 SP6 EE.docx - for Eastern Europe countries
- What's new in FP1 for Microsoft Dynamics AX 3.0 SP6 EE RU.docx – for Russia
Installing the EE DIS layer for FP1 for Microsoft Dynamics AX 3.0 Service Pack 6 EE
File Type: .docx
File Size: 249 KB
File Type: WinZip
File Size: 28.4 MB
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 13.02.2009, 12:11   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Думаю, заинтересованным лицам будет интересно узнать состав, не скачивая архив или теребя партнера:
Расчеты с поставщиками, Расчеты с клиентами, Налоговый учет, Основные средства
Accounts payable, Accounts receivable, Tax accounting, Fixed Assets
  1. Суммовая разница в налоговом учете
  2. Изменения в алгоритме расчета курсовой разницы
  3. Изменение настройки для учета курсовой разницы
  4. Завершение переходного периода учета НДС
  5. Нелинейный метод амортизации (изменения с 01.01.2009)
  6. Отмена курсовых разниц для авансов
  7. Предоплаты полученные.
  8. НДС к вычету и восстановление НДС по выданным предоплатам
Расчеты с персоналом
Staff accounting
  1. Изменения в расчете пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам
  2. Изменения в алгоритме расчета страхового стажа
  3. Изменения в отчете 4-ФСС «Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ»
  4. Изменения в отчете «Расчет авансовых платежей по ЕСН»
  5. Изменен отчет «Протокол расчета больничного листа»
  6. Изменения в расчете среднего заработка для отпусков
  7. Изменения в отчете «Налоговая декларация по ЕСН»
  8. Произвольная периодичность расчета зарплаты
  9. Отчет по среднесписочной численности
  10. Отчет для отображения суммы исчисленного НДФЛ
  11. Изменения в расчете НДФЛ по нерезидентам
  12. Изменения в отчете П-4
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 13.02.2009, 15:36   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
С 01.01.2007 разница, возникающая при несовпадении курсов валюты на день отгрузки и на день оплаты, в случае, когда отгрузка произведена в иностранной валюте, а оплата в рублях, называются курсовыми в бухгалтерском учете и суммовыми в налоговом.
Реализован новый алгоритм расчета курсовой разницы, основным отличием которого является расчет этого показателя внутри одного периода. Так курсовая разница рассчитывается по разнице курсов на день накладной и день оплаты в период регистрации первого из документов. В последующих периодах - по разнице курсов на день последней переоценки предыдущего периода и текущей операции (по очередной переоценке или по сопоставлению). Сторнирование проводок по переоценке в предыдущих периодах не производится.
В связи с отменой суммовой разницы в бухгалтерском учете и для удобства пользователя изменена настройка учета курсовой разницы.
Также оставлена возможность работы с прежней настройкой.
Добавлена возможность отнесения НДС с курсовой разницы на счета Прибыли / Убытки при соответствующей настройке расчетов с клиентами.
Для налогоплательщиков, определявших налоговую базу «По оплате» до 2006 года, 1 января 2008 года завершается переходный период.
С 01.01.2009 изменился порядок начисления амортизации нелинейным методом в налоговом учете (Ст. 259. НК РФ, Федеральный закон от 22.07.2008 N 158-ФЗ).
Согласно новому методу амортизация теперь начисляется не по каждому объекту основных средств, а по амортизационной группе (подгруппе) в целом. Подгруппа – объекты, входящие в группу, к которым применяется повышающий, либо понижающий коэффициент амортизации. Стоимость всех объектов, входящих в группу (подгруппу), формирует ее суммарный баланс, который ежемесячно уменьшается на сумму рассчитанной амортизации. Амортизация рассчитывается по норме, установленной законодательно для каждой группы.
В соответствии с изменениями в законодательстве с 01.01.2008 отменен расчет курсовых разниц по авансам на дату их погашения (т.е. на момент отгрузки/ оприходования), и на отчетную дату (т.е. на последний день каждого месяца). В контексте реализационной разницы речь идет о двух видах авансов:
1) авансы, которые выданы в рублях, — по договору, где цена указана в иностранной валюте;
2) авансы, которые выданы в иностранной валюте.
В то же время в налоговом учете необходимо определять курсовые разницы по авансам в иностранной валюте (п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 Налогового кодекса РФ). В результате по курсовым разницам, которые по-прежнему существуют в налоговом учете, требуется рассчитывать ПНО/ПНА согласно требованиям ПБУ 18/02.
НДС к вычету и восстановление НДС по выданным предоплатам Федеральным законом от 26.11.2008 №224-ФЗ внесены изменения, касающиеся налога на добавленную стоимость.
Теперь покупателю, перечислившему продавцу предоплату, предоставлено право принять к вычету НДС, исчисленный с этой суммы предоплаты, на основании счета-фактуры, выписанной в течение пяти дней продавцом.
При получении счета-фактуры на отгрузку товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) от продавца покупатель принимает к вычету указанный НДС, и при этом обязан в этом же налоговом периоде восстановить в бюджет НДС, принятый к вычету с предоплаты. Также НДС должен быть восстановлен в бюджет и в случае возврата предоплаты продавцом (расторжения договора).
Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2009 года. Новый порядок применяется в отношении сумм предоплаты, полученных продавцом начиная с этой даты.
Staff accounting
8. Изменения в расчете пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам
В соответствии с Федеральным законом N 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» изменен алгоритм расчета пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.
В соответствии с Федеральным законом N 207-ФЗ от 05.12.2006 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей» изменен алгоритм расчета ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком.
9. Изменения в алгоритме расчета страхового стажа
Изменен механизм расчета страхового стажа. Страховой стаж рассчитывается:
• определяется количество дней в страховом стаже;
• определяется полное количество месяцев (в 1 месяце 30 дней);
• определяется полное количество лет стажа (в 1 году 12 месяцев).
10. Изменения в отчете 4-ФСС «Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ»
Изменения в отчете Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (4-ФСС) проведены на основании Постановления ФСС от 22.12.2004 N 111 (ред. от 19.01.2007)
Обеспечена возможность обработки новых и измененных настроек шаблонного отчета «4- ФСС».
11. Изменения в отчете «Расчет авансовых платежей по ЕСН»
Изменен шаблон отчета согласно Приказу Минфина РФ от 09.02.2007 № 13н
12. Изменен отчет «Протокол расчета больничного листа»
Изменения в «Протокол расчета больничного листа» произведены на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 марта 2007 г. N 172 "Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности"
13. Изменения в расчете среднего заработка для отпусков
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" изменился порядок исчисления среднего заработка для оплаты отпусков.
Количество календарных дней в неполном календарном месяце рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,4) на количество календарных дней этого месяца и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце.
14. Изменения в отчете «Налоговая декларация по ЕСН»
Изменен шаблон отчета согласно Приказу Минфина РФ от 29.12.2007 № 163н
15. Произвольная периодичность расчета зарплаты
В соответствии с письмом Роструда РФ от 01.03.2007 № 472-6-0 зарплата выплачивается не реже двух раз в месяц. Выплата зарплаты один раз в месяц является нарушением трудового законодательства.
В системе реализована возможность расчета и выплаты заработной платы на произвольную дату.
16. Отчет по среднесписочной численности
Реализовано формирование отчета «Среднесписочная численность».
В соответствии с Приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 г. N ММ-3-25/174.
17. Отчет для отображения суммы исчисленного НДФЛ
В соответствии с п.2 ст.223 Налогового кодекса РФ НДФЛ для уволенных сотрудников должен быть перечислен в день увольнения.
Реализован отчет, который предназначен для обоснования сумм НДФЛ, перечисленных на дату увольнения сотрудников.
18. Изменения в расчете НДФЛ по нерезидентам
В расчет НДФЛ по нерезидентам внесены изменения с целью приведения расчета в соответствие с законодательством.
Согласно Федерального Закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ в статью 207 Налогового Кодекса добавлен п.2, уточняющий, что «Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.»
Согласно Федерального Закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ п.3 статьи 224 Налогового Кодекса, изложен в следующей редакции: «Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.»
19. Изменения в отчете П-4
Шаблон отчета изменен согласно Постановлению Федеральной службы государственной статистики от 8 августа 2007 г. N 62 "О внесении дополнений и изменений в формы федерального государственного статистического наблюдения, утвержденные Росстатом на 2008 год"
P.S. Добавлено полное описание, для удачного поиска пользователями форума HotFix :-)
Последний раз редактировалось Poleax; 13.02.2009 в 15:47.
За это сообщение автора поблагодарили: Bars (1), Umi (1).
Старый 24.02.2009, 18:14   #4
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
кто нибудь может подсказать по отчетам , там где написано, что изменен шаблон , изменены ли классы выгрузки и мог бы кто-нибудь совершить доброе дело и выложить отдельно шаблоны и, в случае, если изменены классы выгрузки, то и классы тоже выложить ?
Вышел Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Feature Pack 1 for Eastern Europe GM2005 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 15 15.07.2008 14:38
Вышел Microsoft Dynamics AX SP2 / SP2 EE George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 24 21.09.2007 17:07
Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 1 release mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 15.03.2007 16:47
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
