Старый 25.03.2009, 18:05   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Баг при удалении листа Excel
AX 4.0 SP2, класс comExcelDocument_ru, метод deleteSheet() - должен удалять лист Excel по его целочисленному номеру. Обнаружен баг: если лист был переименован (а при этом его номер сохраняется!), то удаление не работает (сообщений никаких не выдается, просто не удаляется).
Старый 25.03.2009, 18:29   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Любопытно. А приведите, пожалуйста, код метода? А то у меня "трёшка", SP4 и такого метода в классе нет.
Вообще, что-то такое попадалось, что по возможности не рекомендуется работать с числовым индексом коллекции Worksheets из-за его нестабильности. Т.е. перебирать коллекцию в цикле по целочисленному индексу можно и гарантируется обход всех листов (в негарантируемом порядке!). А вот насчет прямых обращений - лучше использовать строковый индекc, т.е. имя листа на корешке.
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
А где это видно? В редакторе Visual Basic в дереве листов? Так там отображается значение свойства CodeName, которое рождается вместе с листом и более не меняется - ни при переименовании листа на корешке, ни при перемещении корешка среди других корешков ( его можно поменять только вручную в окне свойств листа в строке "(Name)"). Кстати, как раз индекс в коллекции - это порядковый "номер" корешка, считая слева. И в конструкцию вида Sheets(2).Delete подставляется именно он.
Старый 26.03.2009, 09:08   #3
Zabr is offline
Zabr
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
О.. я не обратил внимания, что метод у меня только на слое CUS. Выглядит так:
void deleteSheet(int _workSheet)
    COM         comWorkSheet;
    if (! m_comDocument)
        throw error(strFmt("@DIS6401", this.getApplicationName()));
    comWorkSheet  = this.getWorkSheet(_workSheet);
    comWorkSheet.select();
    comWorkSheet.delete();
А где это видно?
Как видите, передается только номер листа, а не имя. Далее метод getWorkSheet() уже в слое GLS. Нумерацию листов проверял, перебирая листы по номерам в цикле начиная с 1 методом getWorkSheetName() (он вызывается также с целочисленным идентификатором листа, также в слое GLS). И если имена листов не менялись (Лист1, Лист2 и т.д.)., то листы удаляются без проблем. А если переименовывались, то целочисленные номера у них сохранились, но удаления листа не происходит.
Старый 26.03.2009, 10:44   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А запустите у себя следующий джоб. Как он отработает? Останется ли лист между листами SheetBeforeDeleted и SheetAfterDeleted?
    ComExcelDocument_RU doc = new ComExcelDocument_RU();
    COM                 sheet;
    doc.newFile();
    doc.visible(true);
    doc.insertSheet();
    doc.insertSheet();
    doc.insertSheet();
    doc.insertSheet();
    sheet = doc.getWorkSheet(4);
    sheet.Select();
    sheet.Name('SheetToDelete');
    sheet = doc.getWorkSheet(3);
    sheet.Select();
    sheet.Name('SheetBeforeDeleted');
    sheet = doc.getWorkSheet(5);
    sheet.Select();
    sheet.Name('SheetAfterDeleted');
    sheet.Select();
    sheet.delete();
К слову сказать, операторы sheet.Select() - лишние - и у меня, и у вас. Я их оставил только для чистоты эксперимента, для схожести условий.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1), lev (2).
Старый 26.03.2009, 11:23   #5
Zabr is offline
Zabr
Gustav,спасибо. Запустил. Остались листы:
Лист1 - Лист5 - SheetBeforeDeleted - SheetAfterDeleted.
То есть, 4-й лист удалился. Но непонятно, почему вместо 2-го остался 5-й: ведь мы его переименовали.
Старый 26.03.2009, 14:13   #6
wolfstein is offline
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Потому что метод doc.insertSheet(), вторым параметром принимает номер листа после которого необходимо вставить лист.
Т.е. переименовывали лист с номером 5 с названием Лист2
Если метод переписать таким образом:
    COM                 sheet;
    doc.newFile();
    doc.visible(true);
    doc.insertSheet(0,1);
    doc.insertSheet(0,2);
    doc.insertSheet(0,3);
    doc.insertSheet(0,4);
    sheet.Select();
    sheet.Select();
    sheet.Select();
    sheet.Select();
    sheet.delete();
то в результате листы будут:
Лист1-Лист2-SheetBeforeDeleted-SheetAfterDeleted
Старый 26.03.2009, 15:03   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Следим за моим движением.
Я сознательно не использовал второй параметр для insert, чтобы в учебных целях "сбить с толку". Поэтому "Лист2" вставился в конец после "Лист1" и стал активным. Следующий инсерт без второго параметра вставил "Лист3" перед "Лист2" и т.д. Обращаю внимание, что говоря "Лист...", я имею в виду имя этого листа на корешке.
После всех вставок, но перед переименованием, корешки листов слева направо выглядят так:
Лист1 - Лист5 - Лист4 - Лист3 - Лист2
Соответствующие этим листам индексы коллекции Worksheets идут элементарно в возрастающем порядке (ну просто как счетчик в обычном массиве):
1 - 2 - 3 - 4 - 5 (в интерфейсе это нигде не видно, можно просто считать считать в уме корешки листов слева направо - я выше уже вроде написал про это)
т.е. 2-й элемент коллекции Worksheets - это лист с именем "Лист5", а 4-й элемент - "Лист3".
После переименования, но до удаления имеем такую ситуацию:
Лист1 - Лист5 - SheetBeforeDeleted - SheetToDelete - SheetAfterDeleted
1 - 2 - 3 - 4 - 5
И наконец вид коллекции после удаления листа с индексом 4:
1 - 2 - 3 - 4
И всё! Не несет в себе автоматически генерируемое имя листа по умолчанию ничего, кроме слова "Лист" (или "Sheet") и следующего номера по порядку. И этот "просто следующий" номер по порядку в общем случае НЕ является текущим индексом листа в коллекции Worksheets!
Старый 26.03.2009, 18:39   #8
Zabr is offline
Zabr
Спасибо. Классный ответ !
Буду разбираться с нашей версией ComExcelDocument_RU.
excel, баг, ошибка, ax4.0
Интегрирование листа Excel в форму chi DAX: Программирование 25 21.05.2014 14:39
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
