Тип разноски при настройке Плана счетов
Доброе время, суток!
В Плане счетов в налоговых счетах в закладке Настройка в группе полей Разноска установлен Тип разноски "Налог". что не дает совершать операций с данными счетами в Общем журнале. Пробовала убрать и зарегистрировать накладную - все верно отразилось, в том числе и налог. На что повлияет, если убрать данное значение? |
В настройках профиля разноски по налоговой группе вы не сможете указать счет ГК, у которого вы не проставили тип разноски "Налоги".
В общем журнале разноска на счета налогов возможна, если указывать налоговый код. Подробности описаны в руководстве. В остальных случаях разноска на счет учета налогов из общего журнала приведет к проблемам с выверкой налоговых операций с ГК. Это, мягко говоря, нежелательно.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), Nazka (1). | |
Спасибо за ответ, glibs!
Настроила в ГК новый налоговый код для использования в Общем журнале. Процента естестственно никакого нет. В группе разноски ГК по данному налоговому коду указала один счет для входящего налога, другой счет для исходящего налога. При проведении операции в Общем журнале выбрала данный налоговый код, все прошло нормально. Насколько корректно создание такого налогового кода и его использование в общем журнале? |
Для коррекции налоговых операций абсолютно корректно. Для этого он и предназначен.
Данный налоговый код будет использоваться только для проведения операций в Общем журнале. В основном это операции по переброске суммы налога с одного налогового счета на другой налоговый счет.
Есть еще один вид операции, который проводится в общем журнале, при котором затрагивается налоговый счет и расходный счет. Для такого рода операций невозможно настроить налоговый код, т.к. в Группе разноски ГК невозможно указать расходный счет по причине того, что тип разноски у него не Налог. Да и незачем. А если в группе разноски ничего не указывать, то система не дает провести операцию. Как быть в таком случае? |
| Теги |
| настройка, план счетов, разноска |
