|  03.04.2009, 07:39 | #1 |
| Участник | Комплектация номенклатур
			Доброго времени суток.  Подскажите пожалуйста, существует ли решение для комплектации номенклатур? (MD Axapta 4.0, SP 2) Заранее спасибо. Последний раз редактировалось Alexandr_K; 03.04.2009 в 07:41. |
|  03.04.2009, 09:10 | #2 |
| Member |
			Расскажите что вам нужно, и что вы вкладываете в понятие "комплектация" на всякий случай тоже. Например, чего вам не хватает в стандартном функционале.
				__________________ С уважением, glibs® |
|  03.04.2009, 10:19 | #3 |
| Участник |
			Про то, что понимается под комплектацией, лучше рассказать "не на всякий случай". Несколько раз слышал, что под этим понимается, не стандартный механизм комплектации в DAX, а использование комплектов номенклатур.
|  03.04.2009, 10:21 | #4 |
| Участник |
			Имеет место следующая ситуация... На складе есть два вида товара, к примеру "Лимонад" и "Коробки". У каждого имеется своя номенклатура. Далее происходит объединение, т.е. появляется товар "Лимонад в коробке". Так вот нельзя ли провести объединение двух номенклатур в одну, что бы при этом в ней отражались соответствующие данные? Под "комплектацией" в данном случае понимается "объединение". Я читал, статью по схожей тематике: Объединение номенклатур , но она публиковалось довольно давно, быть может, появились какие-то решения... Спасибо за проявленный интерес!   |
|  03.04.2009, 10:25 | #5 |
| Ищущий знания... |
			Очень похоже на производство
				__________________ "Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
|  03.04.2009, 10:27 | #6 |
| Ищущий знания... |
			Как раз в производстве на входе мы имеем несколько номенклатур, на выходе получаем одну номенклатуру.
|  03.04.2009, 10:42 | #7 |
| Участник |
			Почему только производство? Обычные журналы спецификаций. Так же можно настроить автопотребление (автоотчет по приемке). Как вариант, использовать вид резервирование Развертывание, тогда сводное планирование учтет потребность в комплектующих. Правда придется дорабатывать печатные формы, если нужно выводить что-то типа: Лимонад в коробках 1 шт., в составе: - Лимонад 5 бутылок - Коробка 1 шт. - Поздравительный вкладыш 1 шт. |
|  03.04.2009, 10:50 | #8 |
| Модератор |
			Я бы обратил внимание на упаковки... Там есть подводные камни. Дело в том, что лимонад может быть, допустим, упакован по 12 или по 24 буталки, или по 20. А потом упаковки - еще в коробки. Такая задача не стоит? С Уважением, Георгий |
|  03.04.2009, 11:32 | #9 |
| Участник |
			Спасибо за идею со сводным планированием, буду пробовать реализовать! Что касается упаковок, то подобного рода задачи не стоит, но большое спасибо, на это действительно стоит обратить внимание  А вот про производство немного не понял (. |
|  03.04.2009, 11:38 | #10 |
| Ищущий знания... | Цитата:  Я имел ввиду именно журналы спецификаций. to Alexandr_K если интересно как устроено производство (а там же можно посмотреть про журнал спецификаций) в AX 3.0, пишите в личку, вышлю документ для прочтения
| Теги |
| комплектация |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? | 75 | |||
| update для группы номенклатур | 11 | |||
| Одновременная комплектация нескольких отгрузок | 2 | |||
| Объединение номенклатур | 17 | |||
