|  22.04.2009, 16:58 | #1 |
| Участник | MS CRM 4.0. Миграция атачей размером больше 5 мегабайт.
			Привет. У меня проблема, нужно мигрировать атачи размером больше 5 мегабайт. В настройках я для эксперимента установила в системе ограничение на размер атача - 8 мегабайт. Но мигратор все равно отказывается мигрировать файлы больше 5 мегабайт. Как и где поменять в настройках чтобы мигратор смог залить большие файлы? Как в системе расширить оганичение на заливаемые файлы скажем больше 10 мегабайт? |
|  22.04.2009, 22:35 | #2 |
| Moderator |
			Не совсем представил способ миграции...
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  25.04.2009, 14:39 | #3 |
| Участник |
			Дата мигратор в четвертой версии MS CRM позволяет мигрировать атачи в систему. Проблема в том, что он почему то мигрирует атачи с ограничением до 5 магабайт. Есть ли способ увеличить эту планку? |
|  26.04.2009, 12:50 | #4 |
| Консультант-джедай |
			Проблема наверно не в том, что DMM не мигрирует, а в том, что CRM их не принимает   по умолчанию в системе стоит ограничение на размер аттачей в 5 метров. Изменить можно тут: Парметры - Администрирование - Системные параметры - вкладка Электронная почта, там самый нижний параметр
				__________________ Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать!  Блога |
|  26.04.2009, 14:26 | #5 |
| Чайный пьяница | Цитата:
			Сообщение от slivka_83
				__________________ Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
|  26.04.2009, 20:56 | #6 |
| Moderator |
			В SDK написано 2147483647. Ну если точно, то так: The default maximum of an attachment that is processed on the Microsoft Dynamics CRM server is 5 MB. You can increase the size limit by specifying a new value in the organization.maxuploadfilesize property. However, an attachment size cannot exceed the maximum HTTP request size (the default is 16MB). For the change to take effect, reset Internet Information Services (IIS). To do this, click Start, click Run, type iisreset, and then click OK. Почему на конце 7 я так и не понял. Видимо с нуля считают.
|  26.04.2009, 23:04 | #7 |
| Консультант-джедай | Цитата:
			Максимальный размер атачей, если мне не изменяет память 8192 Кб, что есть 8 Мб. Поправьте меня, если я не прав.
|  27.04.2009, 15:45 | #8 |
| Участник | Цитата:  . А по существу - это две разные настройки. Одна - ограничение объема (передаваемых файлов по http/размера запроса) в IIS, второй - ограничение на размер вложений в CRM.
				__________________ Внедренец Microsoft Dynamics CRM |
|  27.04.2009, 15:58 | #9 |
			А кто-то утверждает, что это одна и та же настройка?
|  29.04.2009, 10:38 | #10 |
| Участник |
			ТОВАРИЩИ!! Я поменяла в настройках в системе на 8 мегабайт. И в вебконфиге тоже стоит 8 мегабайт. Более того доперла в machine.comfig, на своем компе (у меня на нем просто стоит дата мигратор) и там выставила 8 мегабайт (а то вообше стояло 4), но все равно мигратор отказывается заливать файлы от 6 мегабайт до 8 мегабайт, говоря что они слишком большие.. Никто с проблемой не сталкивался?? Пособите.. |
|  29.04.2009, 12:33 | #11 |
| Moderator |
			Посмотрите, получится ли руками прикрепить большой файл через атач? Если нет, то нужно посмотреть что в логе, возможно там будет указание на причину ошибки (CRM, IIS еще что-то)...
|  29.04.2009, 12:37 | #12 |
			В реестре смотрели? может там каки-либо ограничения есть (сам посмотреть не могу т.к. DMM не установлен   ) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
|  30.04.2009, 16:12 | #13 |
| Участник |
			В том то и дело, что вручную атачить а не через мигратор, у меня получается до максимального размера. Но вот мигратор отказывается мигрировать файлы с размером впритык. Насчет реестра, спасибо за совет... надо посмотреть, не смотрела еще...   |
|  06.05.2009, 14:30 | #14 |
| Участник |
			Зашла в реестр. Для мигратора там стояло ограничение на 5 мегабайт. Поменяла на 8. Но все равно мигратор отказался мигрировать файлы больше 5 мегабайт. Итого у меня выставлено: в web.config на сервере 8 мегабайт в самой системе в настройках - 8 мегабайт в фреймворке на моем компе- 8 мегабайт в реестре для мигратора на моем компе - 8 мегабайт. Но падла, все равно не хочет мигрировать файлы больше 5 мегабайт и говорит что они слишком большие. Где еще нужно что указать... что за несчастье   |
|  06.05.2009, 14:48 | #15 |
			Поищите в установленных файла DMM какой нибудь конфиг   наверника должен быть  П.С. может надо что-нибудь перегрузить после изменений в реестре
|  06.05.2009, 16:44 | #16 |
| Участник |
			Поискала конфинг, в одном из них было указно, что конфиг пользуется настройками фреймворка второй версии. Залезла в конфиг фреймворка второй версии, в одном из файлов нашла место с ограничением на размер файла - заменила на 8 мегабайт. Перегрузила комп, попыталась залить - та же картина. Есть какие -нить идеи? |
|  07.05.2009, 09:08 | #17 |
			А почему у вас везде 8 МБ ? Поставьте что ли 188  больше идей у меня нет  иссякли  остается смирится и предположить что это захардкодено
|  07.05.2009, 10:36 | #18 |
| Moderator |
			Пришла мысль одна... Если вы ставите мигратор на рабочую машину, он, насколько я помню, разворачивает на ней SQL Express или еще какого-то кастрата. Возможно причина ограничения кроется в этом? Может быть вам нужно использовать нормальный SQL Server?
|  07.05.2009, 14:50 | #19 |
| Участник |
			У меня просто сложилось стойкое впечатление, что он все равно максимальнрого установленного размера загружать не хочет через мигратор. Потому что я на тестовой машине, устанавливала ограничение скажем на 15 мегов, то он 15 мегов и 14 уже не грузил.. Опять таки ссылался что слишком большой файл... Чего ему еще для счастья надо.. |
|  07.05.2009, 15:09 | #20 |
			cтоп стоп стоп... а 8 или 10 грузил???
| Теги |
| crm4 |
