Старый 10.05.2009, 20:27   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
MAP в качестве datasource формы
Есть 2 таблицы Т1 и Т2, у них есть с 2 десятка одинаковых полей и с десяток разных.
Есть форма, на ней основной datasource основан на Т1 и в зависимости от текущего значения поля vendAccount записи этого основного DS, нужно в некоторых полях формы показывать данные либо из Т1 или из Т2 .
Допустим, vendAccount = 001 , то в поля формы F1....F20 отображаться значения из Т1 , vendAccount = 002 , то в те же поля формы F1....F20 отображаться уже значения из Т2.
Хочу положить на форму map , в котором замаппены эти 20 полей из T1 и T2. Как это лучше сделать? Просто указать этот map в качестве DS2 формы и на linkActive заполнять присваивать строке map знания из нужной таблицы ? Или умней сделать как-то по-дугому?
datasource, map
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
Types::Record в качестве ключа для класса Map Gad DAX: Программирование 12 11.07.2007 10:54
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
