Старый 20.05.2009, 10:36   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Не работает трассировка SQL
DAX 4.0
Пытаюсь посмотреть скорость выполнения запросов. Поставил в параметрах пользователя опцию "Трассировка запросов SQL", Динные запросы: Аппертура 1, выводить в инфолог и в таблицу.
При выполнении запросов, заведомо более медленных, чем 1 мс, ничего никуда не пишется.
Возможно это связано с тем, что настройки до этого были проставлены джобом (который шёл по всем пользвателям и всем "нажимал" эти галочки копиями edit методов, которыми они проставляются на форме.
Но после этого предположения я сбросил все настройки к значениям по умолчанию и выставил руками - проблема не исчезла, всё так же трассировка не пишется.
Старый 20.05.2009, 10:47   #2
нет.
просто у вас в конфигурационной утилите не включены галочки, которые включают режим трассировки.
включите. после этого у вас аппертура заработает.
см. Трассировка запросов Ax 4.0 sp2
но для четверки более полезным является новый инструмент TraceParser Tool
axperf: TraceParser Video Training Part II: Configuration, Collection and Importing
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), Corel (1).
Старый 20.05.2009, 11:30   #3
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Большое спасибо. Делал поиск по словам "Трассировка SQL", не думал, что в подобной теме слово SQL ни разу может не встретиться
trace parser, конфигурационная утилита, производительность, трассировка, ax4.0
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
