Управление производством в типографии
Доброго времени суток.
Ищу примеры автоматизации полиграфии, а именно его производства, т.к. оно многовариантно. В открытых источниках даются только поверхностные описания, сделано то и то и далее по тексту, а что именно сделано не понятно, что не смогли автоматизировать, почему? Я хочу понять как именно настроено управление производством в типографии. В аксапте, навижин, сап, оракл, возможно в другой программе. Суть в том, что нужно детально просчитывать маршруты производства. Одну и туже операцию можно выполнить на разном оборудовании. Нужно посчитать, как будет быстрее и дешевле. Спецификация состоит из множества других спецификаций. Большая вариантность изготовления. И ко всему этому, чтобы расчет не занимал много времени. Если кто что знает, возможно когда то сталкивался с этим или еще предстоит столкнуться, прошу расскажите об этом. С Уважением, Nic
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..." |
#2 |
Э-э-э, если мне не изменяет память, "***", кажется, делал что-то подобное для одного из своих внутренних подразделений. И еще кто-то. Спросите у "Sirius"а, кажется, он должен быть в курсе.
Да, используйте продакт билдер. Насколько я помню, он очень понравился полиграфистам - менеджеры сразу могу сказать, сколько будет стоить тот или иной тираж с теми или иными параметрами (обложка, различные варианты цветности, глянец, кол-во страниц, кол-во вкладок, переплет, метод печати, ленточная печать и т.п.) С Уважением, Георгий |
#3 |
Banned
В общем случае присоединюсь к совету Георгия. А в частном... что конкретно печатает типография?
#4 |
бланки
журналы книги удостоверения газеты упаковка этикетка рекламные материалы календари пакеты в общем много чего
#5 |
Тиражи мелкие/большие? кроме печати, допечатная и послепечатная обработка есть? дизайн-услуги? доставка? скорее всего, есть. Скорее всего, вы ищете систему, которая будет планировать и контролиролировать соответствие факта плану по всему циклу "начиная от заказа до двери заказчика". Все те же вопросы: раскрой аксапта делать не умеет. Ни упаковку уложить на лист, ни несколько заказов собрать на одну форму. Нужно будет юзать специализированный софт или много-много писать. А от раскроя зависит очень многое в сроках исполнения. Особенно актуально для заказов, которые надо вставить "срочно" (особенно листовки к выборам здорово сбивают с ритма все производство). Если задача раскроя не очень актуальна - конфигуратор продукции в зубы и вперед. Для остальных задач Аксапта вполне достойна. |
#6 |
Сообщение от mazzy
офсет/глубокая печать?
Тиражи мелкие/большие? кроме печати, допечатная и послепечатная обработка есть? дизайн-услуги? доставка? скорее всего, есть. Скорее всего, вы ищете систему, которая будет планировать и контролиролировать соответствие факта плану по всему циклу "начиная от заказа до двери заказчика". Высокая печать - иногда Тиражи достаточно большие по несколько десятков тысяч. Допечатная обработка есть + дизайн услуги Послепечатная обработка есть Доставка. Систему я ищу прежде всего, которая умеет: Специфицировать изделие, просчитывать его вариантность. Планировать загрузку оборудования пооперационно. Управлять производством - если где-то сбой, то есть возможность изменить маршрут изготовления продукции.
#7 |
О! Сами печатаете или на сторону отдаете?
Это значит задача оптимизации и укладывания нескольких заказов в одну форму/партию у вас не очень актуальна. Правильно я понимаю? Если да, то смело смотрите в сторону Аксапты. Цитата:
Главная задача конфигуратора - перевести заказ с языка заказчика (цвет розовенький, бумага плотная, покрыть блестками) на язык технологов (цвет Pantone 189, бумага 200г/м2 мелованная, порезанная так-то). Причем указать операции, которые нужно выполнять для производства. Похоже, вы называете это "специфицировать". Посмотрите таки ролик: http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta30-video/pb.html станет понятнее. это стандартный модуль производства в Аксапте. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2). | |
#8 |
Ищущий знания...
(в суть решения не вникал)
***** Остальное удалено. Mazzy ********
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#9 |
Слушайте, давайте не будем скатываться до галимой рекламы и/или превращаться в линкопомойку. Тем более, если "в суть решения не вникал".
Если человек хочет найти решение по другой системе, он поищет. На гугле никого еще не банили. |
#10 |
Ищущий знания...
если понял не правильно простите ![]() P.S. никаких рекламных целей и т.п. не приследовал
#11 |
Претензия была в основном не к другой системе, а к ссылке, "в суть которой не вникал".
В принципе не хотелось бы таких ссылок ни по какой системе. Но если Dynamics еще хоть по теме форума, то другие системы без сути вообще ни к селу, ни к городу... |
#12 |
А также равномерная загрузка печатных станков с кучей ограничений, связанных с тех-процессом. Прайсы типографий достаточно сложны (по крайней мене внутренняя часть, влияющая на сроки изготовления). Кроме того, если типография предоставляет услуги вырубки, то возникает задача раскроя. В общем, стандартного решения в Аксапте/Навижине для типографий нет. Как здесь уже говорилось, смотрите в конфигуратор продукции (деморолик по старой версии Аксапты http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta30-video/pb.html ) Но если возникнут задачи раскроя то допиливать придется много. См. также Ищу решение для типографий Межцеховые взаимодействия в Axapta |
#13 |
Banned
Понятно. В случае с мелочевкой типа этикеток и календарей появляется слишком много параметров конфигураторе: если вы печатаете одну-две страницы, то на себестоимость начинают влиять мельчайшие параметры вроде размера шрифта в нижнем углу. Модель в конфигураторе разрастается до немыслимых размеров. Поэтому преследуем следующий путь: копировать сходные продукты со спецификацией (-ями) и маршрутом (-ами), изменять то, что отличается и пересчитывать.
По поводу темы Цитата:
Ни упаковку уложить на лист, ни несколько заказов собрать на одну форму...
http://www.fwi.at/Packaging-Industry.27.0.html?&L=2 http://www.fwi.at/uploads/media/Fact...ING_EN_Web.pdf |
#14 |
George Nordic Подскажите в Оракле есть решения для типографий?
Именно решение производства
#15 |
Написал в Microsoft, попросил демо-версию.
Сейчас буду пытаться смотреть.
#16 |
Подскажите, где можно взять документацию по настройке конфигуратора продукции?
Доступа на партнерские и клиентские ресурсы у меня нет. Спасибо.
#17 |
#18 |
#19 |
нет, не видел.
#20 |
Подскажите, как правильнее настроить операцию Печать?
Есть печатный станок, на одном листе он печатает несколько разных страниц. Чтобы он правильно печатал, нужно его настроить, на это расходуется бумага, к примеру 10 листов. Если мы печатаем 500 экземпляров, то для настройки нам нужно 10 листов свыше. И если печатаем 10000 экземпляров, то для настройки нам тоже нужно 10 листов. На следующих операциях такой же принцип. Как лучше реализовать в Аксапте? Настройку вынести отдельной операцией? тогда какой расход бумаги будет на 500 и 10000 экз.? Потом еще возникает вопрос, когда на одном листе мы можем напечатать несколько одинаковых изделий. Например тетрадка для журнала, потом ее порезать и получить две одинаковых тетрадки. А для настройки например фальцовки так же требуется учитывать количество тетрадок, например 5 шт. Уже запутался с настройками...
