Старый 29.07.2009, 12:45   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Предустановка свойства ButtonGroup enabled в значение No
Dynamics AX 4.0
Kernel version 4.0.2163.0
Поймал небольшой баг при разработке дизайна формы.
Если ещё при создании формы в AOT сделать группу кнопок по умолчанию недоступной, а затем в момент выполнения програмно попытаться снять это ограничение, то группа всё равно останется недоступной. Причём данное поведение наблюдается только для ButtonGroup, сами кнопки отрабатывают корректно.
Интересно, что если уже в момент выполнения после того как форма создана полностью (например в методе run() после super()) продублировать запрет програмно, то тогда всё отлично отработает.
public void run()
    super();
//    ButtonGroup.enabled(false); // Если раскоментировать, то всё заработает
Те складывается ощущение, что при создании экземпляра формы какое-то внутреннее состояния объекта ButtonGroup инициализируется не корректно.
Тип файла: zip SharedProject_Project_TestButtonGroupEnabled.zip (978 байт, 111 просмотров)
design, баг, программно, свойство, форма, ядро
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
