Старый 13.08.2009, 18:18   #1
Ivan Beshkurov is offline
Ivan Beshkurov
RCashReport
Доброго времени суток!
Есть отчет (AX4) RCashReport_LedgerReconciliation(Выверка кассы с ГК)
Есть кассы с разными валютами (USD,RUR...).Если в диалоге не указвать кассу, то он формирует отчет по всем кассам и ссумирует столбцы - и это не правильно. Т.к. в итоге получаются суммы по РублеДолларам ((( Хочу прикрутить на диалог поле с выбором валюты, но никак не могу найти , где он строит квери..перерыл все родительские классы. Может кто-нимудь сталкивался с этой проблемой ??
Старый 13.08.2009, 19:24   #2
zhan is offline
zhan
RCashReport_LedgerReconciliation это не совсем отчет, скорее класс...
А вот сам отчет называется RCashLedgerReconciliation.
Возможно решениие можно найти, если посмотреть в отчете RCashLedgerReconciliation метод fetch и изменить его должным образом...
И при этом не забыть получить из класса rCashReport_LedgerReconciliation нужные параметры, например как это сделано в методе init...
За это сообщение автора поблагодарили: Ivan Beshkurov (1).
ax4.0, касса, отчет
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
